spiegazione di banale circuito
[11] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 dic 2014, 23:43
Se stacchi una parte di un circuito (in questo caso la maglia) dal resto, otterrai un altro circuito con distribuzione di tensioni e correnti generalmente diversa rispetto al caso originario... La LKT è sempre valida a patto di considerare il sistema nel suo insieme, pertanto quei due resistori non risultano in serie ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 10 dic 2014, 0:15
Mm ho capito, grazie beddu ;)
Adesso la corrente i come potrei calcolarla?
Ho pensato di applicare la LKT alla seconda e alla terza maglia per ottenere due valori di i da sommare algebricamente.
LKT maglia 2: -25+2i+4i =0 => i = 25/6 A
LKT maglia 3: -4i +2i+2i = 0 ... Nessuna informazione..
Non ho idea di come proseguire. Mi potreste aiutare anche qui?
61 1 3
[13] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 dic 2014, 0:25
A questo punto applicherei il partitore di corrente (non tensione :mrgreen: )... in questo modo...
i=\underbrace{\left(\frac{50}{4}-\frac{25}{4}\right)}_{\text{(i)}}\times\underbrace{\left(\frac{4}{8}\right)}_{\text{(ii)}}=3.125\,\text{A}
Vediamo se riesci a capire cosa rappresentano i termini (i) e (ii) ... :-)
Bernheart ha scritto:Mm ho capito, grazie beddu ;)...
Anche tu siciliano?
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[14] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 10 dic 2014, 0:33
No son Salentino, ma i nostri ceppi linguistici dialettali sono gli stessi! Ecco perché anche tu mi sembravi un mio conterraneo ;)
Chiarito ciò, ragiono sulle correnti (secondarie rispetto alla nostra cultura comune)
61 1 3
[15] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 10 dic 2014, 0:58
Mi sto scervellando, ma non riesco ad arrivarci.. Sarà l'orario! Comunque ho tentato di
- sostituire il generatore di tensione e il resistore da 2 Ohm con l'equivalente generatore di corrente e resistore in parallelo.
- calcolare i con la formula del partitore di corrente dopo aver sostituito alla serie dellabterza maglia la resistenza somma delle resistenze.
Ma non ne sono venuto a capo per via del resistore da 2 Ohm che mi è rimasto nella seconda maglia.
Tu come hai fatto??
61 1 3
[16] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 dic 2014, 1:02
Bernheart ha scritto:...Tu come hai fatto??
Non ti sei scervellato abbastanza allora... :mrgreen:
Ti consiglio di utilizzare al meglio quello che già conosci del circuito... per esempio la tensione v :-"
Se proprio non riesci, domani con calma vedremo di venirne a capo ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[17] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 10 dic 2014, 1:16
Eh sì, lo avevo già pensato. Per la verità, prima di postare la domanda, ho postulato v = 25 V e ho calcolato i con una facilità tale da ritenere superfluo mettere per iscritto il procedimento. Ora non riesco più #-o
Sarà la stanchezza! A domani e grazie a tutti!
61 1 3
[18] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 dic 2014, 20:40
Visto che Foto UtenteBernheart non ha dato segni vita quest'oggi... :mrgreen: provo ad indicargli una possibile strada da percorrere per calcolare la tanto agognata corrente i... :-P
Direi che adesso dovrebbe essere semplice capire cosa rappresentano i termini (i) e (ii) del post [13] ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[19] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteBernheart » 10 dic 2014, 20:46
Ciao Lele! Oggi ho avuto nove ore di lezione, pertanto puoi capire la mia assenza! Comunque io ho risolto mediante il metodo della resistenza equivalente (molto macchinoso...ma meglio di nulla).
Ora guardo il tuo suggerimento e lo studio! Grazie mille!
61 1 3
[20] Re: spiegazione di banale circuito
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 10 dic 2014, 20:52
Bernheart ha scritto:Ciao Lele! Oggi ho avuto nove ore di lezione, pertanto puoi capire la mia assenza!
Ci mancherebbe... la mia era una battuta ;-) Anche io ho avuto una giornata densa di impegni, quindi ti capisco! BTW ti auguro buono studio e se serve qualche altro aiuto... ricordati di utilizzare fidocadj per gli schemi e LaTeX per le formule :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
