spiegazione di banale circuito
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Se stacchi una parte di un circuito (in questo caso la maglia) dal resto, otterrai un altro circuito con distribuzione di tensioni e correnti generalmente diversa rispetto al caso originario... La LKT è sempre valida a patto di considerare il sistema nel suo insieme, pertanto quei due resistori non risultano in serie
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Mm ho capito, grazie beddu ;)
Adesso la corrente i come potrei calcolarla?
Ho pensato di applicare la LKT alla seconda e alla terza maglia per ottenere due valori di i da sommare algebricamente.
LKT maglia 2: -25+2i+4i =0 => i = 25/6 A
LKT maglia 3: -4i +2i+2i = 0 ... Nessuna informazione..
Non ho idea di come proseguire. Mi potreste aiutare anche qui?
A questo punto applicherei il partitore di corrente (non tensione
)... in questo modo...
Vediamo se riesci a capire cosa rappresentano i termini (i) e (ii) ...
Anche tu siciliano?
Bernheart ha scritto:Mm ho capito, grazie beddu ;)...
Anche tu siciliano?
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
No son Salentino, ma i nostri ceppi linguistici dialettali sono gli stessi! Ecco perché anche tu mi sembravi un mio conterraneo ;)
Chiarito ciò, ragiono sulle correnti (secondarie rispetto alla nostra cultura comune)
Mi sto scervellando, ma non riesco ad arrivarci.. Sarà l'orario! Comunque ho tentato di
- sostituire il generatore di tensione e il resistore da 2 Ohm con l'equivalente generatore di corrente e resistore in parallelo.
- calcolare i con la formula del partitore di corrente dopo aver sostituito alla serie dellabterza maglia la resistenza somma delle resistenze.
Ma non ne sono venuto a capo per via del resistore da 2 Ohm che mi è rimasto nella seconda maglia.
Tu come hai fatto??
Tu come hai fatto??
Bernheart ha scritto:...Tu come hai fatto??
Non ti sei scervellato abbastanza allora...
Ti consiglio di utilizzare al meglio quello che già conosci del circuito... per esempio la tensione v
Se proprio non riesci, domani con calma vedremo di venirne a capo
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Eh sì, lo avevo già pensato. Per la verità, prima di postare la domanda, ho postulato v = 25 V e ho calcolato i con una facilità tale da ritenere superfluo mettere per iscritto il procedimento. Ora non riesco più
Sarà la stanchezza! A domani e grazie a tutti!
Visto che
Bernheart non ha dato segni vita quest'oggi...
provo ad indicargli una possibile strada da percorrere per calcolare la tanto agognata corrente i...
Direi che adesso dovrebbe essere semplice capire cosa rappresentano i termini (i) e (ii) del post [13]
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Ciao Lele! Oggi ho avuto nove ore di lezione, pertanto puoi capire la mia assenza! Comunque io ho risolto mediante il metodo della resistenza equivalente (molto macchinoso...ma meglio di nulla).
Ora guardo il tuo suggerimento e lo studio! Grazie mille!
Bernheart ha scritto:Ciao Lele! Oggi ho avuto nove ore di lezione, pertanto puoi capire la mia assenza!
Ci mancherebbe... la mia era una battuta
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
