Identificazione componenti
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
[1] Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 22 nov 2014, 20:24
Buonasera
A causa di errato collegamento del caricabatteria ha smesso di funzionare in quadro strumenti della moto modello Aprilia RS125, l’ho aperto e ho trovato deteriorati i seguenti componenti due NG1M rotti e un GEX 54 in corto circuito.
Il terminale 1 è il positivo sotto chiave
Il terminale 11 è il positivo diretto per alimentare l'orologio e la memoria dei dati.
I primi sembrano essere due diodi il secondo sembra un soppressore di disturbi.
Chiedo aiuto agli esperti conoscitori di componenti dove trovare i ricambi originali o componenti equivalenti
Grazie a chi darà informazione
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[2] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 nov 2014, 10:15
Ciao gianni,
allora, dopo una ricerca sul web ho trovato queste notizie che spero ti siano utili:
1) Il primo diodo non è un NG1M, ma un GN1M, a cui corrispondono questi dati tecnici.
2) Il GEX è un diodo unidirezionale limitatore di sovratensione, le cui caratteristiche le puoi ricavare, ad esempio, da questa tabella alla riga dove viene riportato, come "part marking", appunto la sigla GEX.
Puoi provare a vedere se li trovi, ad esempio, sui siti tipo RS COMPONENTS o DISTRELC.
O_/ Max
802 1 2 4
[3] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 nov 2014, 13:20
Grazie dell'aiuto, purtroppo tutta la settimana entrante sarò fuori per lavoro e non potrò seguire la cosa,
appena posso vedrò di procurare il materiale e vi terrò aggiornati
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[4] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentemrc » 23 nov 2014, 14:13
Ciao.
Visto che:
Max2433BO ha scritto:...Il GEX è un diodo unidirezionale limitatore di sovratensione...
e che:
giannid19 ha scritto:...l’ho aperto e ho trovato deteriorati....e un GEX 54 in corto circuito...
Nel circuito potrebbero esserci altri componenti guasti.
Speriamo che il diodo GEX 54 sia intervenuto prima che altri componenti si guastassero.
802 1 2 4
[5] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 30 nov 2014, 21:00
Aggiornamento:
I componenti originali non li ho trovati, i diodi li ho sostituiti con gli 1N4007 la scheda provata al banco pare funzionare normalmente, per il test finale devo chiudere il tutto e montare la lancetta del tachimetro e provare.
Domanda:
Se al posto del GEX54 montassi un zener con uguale tensione di conduzione 22V 1W ?
18,6k 4 11 13
Contatta:
[6] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 dic 2014, 16:19
Scusami tantissimo se ti rispondo solo ora, ma in questi giorni ho avuto diverse noie...
... personalmente non ho esperienza con i diodi tvs, ma, a rigor di logica, se fosse bastato un normalissimo diodo zener, presumo che il costruttore del dispositivo avrebbe inserito quello nel circuito e non un diodo tvs.
Comunque ho trovato in rete questa paginetta che spiega un po' il funzionamento di tale tipo di diodi e accenna la differenza tra questi e i comuni zener.
O_/ Max
802 1 2 4
[7] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 9 dic 2014, 17:12
Max2433BO ha scritto:Scusami tantissimo se ti rispondo solo ora, ma in questi giorni ho avuto diverse noie...
Di questi tempi anche la mia salute ha richiesto una attenzione particolare.
Concordo con te che la sostituzione con altro componente è una soluzione di ripiego ma non so proprio cosa mettere, i prodotti trovati nei vari siti che commercializzano componenti sono venduti a nastri di 3-4000 pezzi,anche se il costo del singolo pezzo è poca cosa ma a quei quantitativi mi costa meno una scheda nuova.
Personalmente non conosco nessuno che possa fornirmene qualche pezzo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[8] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentemrc » 10 dic 2014, 9:51
Hai provato ad informarti in qualche negozio di componenti elettronici?
802 1 2 4
[9] Re: Identificazione componenti
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 12 dic 2014, 20:47
Proverò a contattare un paio di negozi in zona (i più vicini a 50km) uno dei quali si rifornisce da RS Components nella speranza di avere una risposta positiva
saluti
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
