Alimentatore tensione variabile
[81] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 9 dic 2014, 18:36
Non ho capito bene se la resistenza devo dimensionarla per l'assorbimento totale del mio trasformatore o è una soglia che devo decidere io? Grazie ?%
Foto Utenterukkino
10 4
[82] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 dic 2014, 19:01
:-) ...corrente massima a cui vuoi che intervenga la limitazione... ;-) quindi è una soglia che decidi tu. O_/
[83] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 dic 2014, 19:08
Decidi tu, ma devi comunque tenere conto delle possibilità del trasformatore (e non abbiamo dati per ipotizzarle) e dei transistors di potenza impiegati.
5.022 3 5 8
[84] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 9 dic 2014, 23:12
Ok ma io vorrei capire una cosa che non mi è chiara se caso mai si toccherebbero i terminali quando uso l'alimentatore il circuito di protezione contro i corti interviene solo quando supero i 5A oppure interviene subito.. io vorrei che il circuito di protezione non mi danneggi nulla quando per sbaglio si toccherebbero positivo e negativo.
Dal secondario del trasformatore escono 18,50V 40A
Grazie ragazzi per la collaborazione O_/
Foto Utenterukkino
10 4
[85] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 dic 2014, 0:50
rukkino ha scritto: Dal secondario del trasformatore escono 18,50V 40A
E da dove escono questi dati? Sono scritti sul trasformatore o li hai misurati? E se li hai misurati, con cosa?
5.022 3 5 8
[86] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 10 dic 2014, 12:48
Gli ampere sono riuscito a leggerli sul trasformatore il tensione era cancellato e l'ho misurato con l'ausilio di un tester.
Foto Utenterukkino
10 4
[87] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2014, 16:03
rukkino ha scritto:Ok ma io vorrei capire una cosa che non mi è chiara se caso mai si toccherebbero i terminali quando uso l'alimentatore il circuito di protezione contro i corti interviene solo quando supero i 5A oppure interviene subito.. io vorrei che il circuito di protezione non mi danneggi nulla quando per sbaglio si toccherebbero positivo e negativo.
Se dimensioni la resistenza per una corrente massima di 5A, vuol dire che in uscita, quando alimenti un carico che offre una bassa resistenza, oppure quando fai un cortocircuito, o comunque in qualsiasi condizione di cortocircuito o di quasi cortocircuito, la corrente, invece di salire indiscriminatamente, si ferma a 5A e non va oltre.
In pratica, una volta regolata la tensione che desideri in uscita tramite il potenziometro, il tuo alimentatore sarà in grado di sostenere quella tensione solo su tutti i carichi che non richiederanno più di 5A.
Se ci applichi un carico che a quella tensione richiede più di 5A, allora la tensione, grazie al circuito limitatore, invece di rimanere costante al valore precedentemente scelto con il potenziometro, scende ad un valore più basso che ti garantisce il non superamento dei 5A.
Se fai un cortocircuito la tensione scende fino a zero e, come nel precedente caso, la corrente che scorre nel cortocircuito si ferma a 5A e non va oltre.
Toglietemi una curiosità, mi rivolgo a tutti: non è la prima volta che in questo forum mi capita di leggere messaggi dove il termine “tensione” viene utilizzato al maschile ?% .. a cosa è dovuto? È un fatto dialettale o cosa? .. Nei dialetti a me noti (terronia) questa che a me pare come una assurda stranezza non è contemplata ..
39,6k 7 11 13
[88] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 10 dic 2014, 16:23
Credo derivi da "v o l t a g g i o", che il correttore automatico corregge in tensione non sostituendo l'articolo.
211 1 3 5
[89] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 dic 2014, 16:32
Ah, ecco spiegato l'arcano! non sapevo del correttore automatico.
39,6k 7 11 13
[90] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 dic 2014, 1:36
...che purtroppo non corregge le anomalie nelle costruzioni ipotetiche :twisted: ... :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
cron
