Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
[1] Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteema156 » 12 dic 2014, 13:55
Buongiorno,
devo dimensionare una cabina MT/BT e mi sto acculturando tramite vari libri. La soluzione migliore sembrerebbe essere quella di installare due trafi da 500 kVA non funzionanti in parallelo, dotando quindi la sbarra BT di apposito congiuntore.
Leggendo il quaderno tecnico di ABB, ho trovato una frase sulla messa in parallelo dei trasformatori che non mi è ben chiara e che riporto nel seguito:
"L’utente
non potrà installare trasformatori in parallelo (sbarre di
bassa tensione unite) per una potenza complessiva superiore
ai limiti indicati, in modo che per un cortocircuito
in bassa tensione, a monte dell’interruttore generale di
bassa tensione, intervenga solo l’interruttore in media
tensione dell’utente posto a protezione del trasformatore
e non la protezione di linea dell’ente distributore"
So che la soluzione migliore è solitamente quella di installare trasformatori non in parallelo, ma vorrei chiedere a qualcuno di voi se potesse spiegarmi con un esempio pratico o magari con un circuito, cosa significa ciò che ho trovato sui quaderni di ABB.
Ringrazio tutti in anticipo.
Emanuele
Foto Utenteema156
10 4
[2] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenterosino » 12 dic 2014, 14:00
Se dimensioni il tuo impianto per un solo trafo, hai una determinata Icc.
Nel mettere in parallelo due trafo uguali la Icc raddoppia, quindi se il tuo quadro è dimensionato per la Icc di un singolo trafo non potrai mai metterli in parallelo.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteema156 » 12 dic 2014, 14:04
Grazie per la risposta.
Io vorrei capire come si ripercuote il fatto di avere due trasformatori in parallelo sulla scelta delle protezioni e perché nasce il problema riportato nei quaderni tecnici. Ipotizziamo che la cabina sia già costituita da due macchine in parallelo.
Foto Utenteema156
10 4
[4] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 dic 2014, 14:35
Con i trafo in parallelo aumenta la Icc sulla bassa , tale corrente viene richiamata dalla media tensione , se è troppo alta si rischia di fare intervenire le protezioni del distributore per un corto circuito in bt. Una situazione ovvaimente inaccetabile e proibita dalla normativa in vigore
14,3k 6 9 12
[5] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 12 dic 2014, 15:04
non conosco il caso specifico ma non credo che con due trafi a 500kVA tu raggiunga quei limiti
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[6] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteema156 » 12 dic 2014, 15:15
So che non è un argomento semplice, ma quello che vorrei capire è perché, anche se la Icc aumenta con i trasformatori in parallelo, non intervenire solo l'interruttore di media tensione del trafo e si rischia l'intervento di quello del distributore.
Foto Utenteema156
10 4
[7] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 dic 2014, 15:39
Oltre un certo valore di corrente non c'è piu selettività per l'intervento del cortocircuito, con i 15kV si tratta di 1600kVA
14,3k 6 9 12
[8] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteivano » 12 dic 2014, 21:46
se e' un compito scolastico e' un conto , ma se e' realta' stai buttando il tempo.
in casi del genere e' imperativo ( ed obbligatorio ) un progetto da parte di soggetto preposto allo scopo( ingegnere progettista)
anche perche' senza progetto la cabinma non puo' essere nemmeno messa in tensione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteFabriziopirani » 13 dic 2014, 0:25
L' impedenza di due trafo in parallelo congiunto e soprattutto se i trafo sono di grossa taglia, sarà molto bassa. Questa impedenza calcolata, come noto, si troverà in serie all' impedenza di rete calcolata in base alla potenza di corto prevista nel punto di consegna, in serie anche all' impedenza di impianto in un punto di guasto considerato (sbarra bt). Come prevedibile per appunto un impianto di una certa rilevanza anche questa sarà molto bassa.
35 3
[10] Re: Parallelo trasformatori in cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utenteema156 » 15 dic 2014, 14:13
Buongiorno a tutti,
avrei un altro dubbio. Se considero un sistema in cui ho un interruttore generale MT, da cui si diparte l'alimentazione per i due trasformatori, quindi 2 interruttori MT di macchina e due interruttori BT di macchina, vorrei sapere se qualcuno potesse spiegarmi se cambia l'interruttore MT generale nel caso in cui i trasformatori fossero collegati in parallelo o a due sbarre separate.
Grazie in anticipo!
Foto Utenteema156
10 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 71 ospiti
