rout circuiti
[1] rout circuiti
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 11 dic 2014, 18:50
Salve a tutti volevo sapere se con cadence (orcad 16.6, PCB editor) è possibile eseguire l'autorouting ma mettendo delle restrizioni come : non creare angololi no 90 gradi e dai pin si parte sempre con il bottom layer.
Grazie mille
1 3
[2] Re: rout circuiti
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 dic 2014, 19:44
Credo sia il minimo che si possa chiedere ad un tool di routing.
Io non uso quel software quindi non ti so essere d'aiuto con la sequenza di comandi, però la guida in linea dovrebbe avere tutte le info che cerchi.
Hai provato a guardare nel menu Help?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: rout circuiti
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 11 dic 2014, 20:47
L'ho immaginato anche io che fosse il minimo ma non riesco a trovare il modo per mettere queste costrizioni.Per questo ho cercato aiuto. :D
1 3
[4] Re: rout circuiti
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 13 dic 2014, 20:33
Allora? nessuno mi può aiutare?
1 3
[5] Re: rout circuiti
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 dic 2014, 15:08
PIERGIUSEPPE90 ha scritto:Allora?
Calma, i solleciti non sono ben visti da queste parti
PIERGIUSEPPE90 ha scritto:nessuno mi può aiutare?
Se hai acquistato il software, il supporto di Cadence sarà ben felice di aiutarti.
5.550 4 10 13
