Sostituzione termostato manuale con cronotermostato digitale
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
in quest'altro cronotermostati mi ha detto che i fili della caldaia sono in c ed in no
devi utilizzare solo i morsetti che si trovano nella parte bassa della foto.
confermo che come diceva
attilio si tratta di cronotermostato a batterie quindi dovrai adeguatamente isolare i cavi nero e blu.
Gli altri due cavi che ti rimangono li colleghi non su 1-2 ma su 1-4.
Collegandoli su 1-2 userai il contatto "normalmente chiuso", invece collegandoli su 1-4 userai il contatto "normalmente aperto".
ora devo scappare ci sentiamo stasera grazie intanto
Danielex ha scritto:devi utilizzare solo i morsetti che si trovano nella parte bassa della foto.
confermo che come dicevaattilio si tratta di cronotermostato a batterie quindi dovrai adeguatamente isolare i cavi nero e blu.
non capisco la differenza tra contatto chiuso e aperto me la spieghi per favore?
che foto devo postare?
queste sono le istruzione dei collegamenti del nuovo cronotermostato
mi confermate che i fili vanno in 1 e 4?
oppure in 1 e 2 come mi ha detto l'elettricista
non devi postare niente, mi riferisco alla foto che hai allegato al tuo post n. 20. Fai riferimento a quella.
- contatto normalmente aperto: in posizione di riposo il contatto è aperto.
- contatto normalmente chiuso: in posizione di riposo il contatto è chiuso.
Tu devi usare un contatto normalmente aperto perché quando la temperatura del locale scende al di sotto di quella impostata sul termostato, il contatto si deve chiudere ed in questo modo darà alla caldaia il consenso per partire.
Edit: corretto errore
Ultima modifica di
Danielex il 16 dic 2014, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Danielex ha scritto:non devi postare niente, mi riferisco alla foto che hai allegato al tuo post n. 20. Fai riferimento a quella.
Tu devi usare un contatto normalmente a perto perché quando la temperatura del locale supera quella impostata sul termostato, il contatto si deve chiudere ed in questo modo darà alla caldaia il consenso per partire.
scusa, ma non capisco:quando la temperatura dell'ambiente supera quella impostata dal termostato la caldaia deve spegnersi non partire
nell'interno del coperchio del vecchio termostato ho trovato questo e da qui si capisce,come dicevate giustamente voi, che 1 e 2 quindi blu e nero sono i fili della tensione mentre gli altri 2 sono quell idella caldaia
giusto?
giusto?
38 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
