Salve a tutti !
mi chiedevo se qualcuno puo' darmi qualche suggerimento su un progettino che sto sviluppando.
Ho installato sul quadro elettrico di casa un multimetro da barra DIN sul quale tramite la LAN posso collegarmi e visualizzare i vari parametri elettrici quali,
potenza, energia consumata etc.
La visualizzazione avviene sul browser tramite applet Java, viene mostrata una semplice tabella con i valori.
Vorrei riuscire a trasferire i dati della tabella ogni 5/10 sec sul NAS di casa
(O.S. Debian Weezy) per poter avere uno storico dei consumi etc.
IL software di analisi e' un problema che mi porro' dopo, ho visto che esistono diverse aplicazioni gratuite.
Quale soluzione potrei adottare per l'acquisizione dati?
grazie
Estrapolazione dati da multimetro
Paolino,
fairyvilje
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ok, la pensavo piu' complicata di quanto in realtà fosse. Ho trovato l'app Beautiful Soup che dovrebbe fare al caso mio.
thanks
thanks
invece mi sbagliavo
l'app che ho citato va bene per estrapolare dati da una pagina http, ma in questo caso la pagina viene visualizzata in una applet Java, non e' possibile selezionare nemmeno il testo.
Il multimetro ha una espansione che e' stata sviluppata dalla Lantronix. Trattasi di un server device che si interfaccia tra la porta serile del multimetro e la rete LAN
Questo e' l'output a terminale dopo aver eseguito nmap
Mi e' stato consigliato di fare una foto della pagina e poi riconoscerla con soft OCR ... ma mi sembra una follia
erin@erin:~$ nmap -A 192.168.1.72
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2014-12-16 17:16 CET
Nmap scan report for 192.168.1.72
Host is up (0.0055s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
80/tcp open http?
1001/tcp open unknown
9999/tcp open telnet Lantronix XPort telnetd 6.9.0.2 130207 (MAC 0080A3A11DE0)
30718/tcp open unknown
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at http://www.insecure.org/cgi-bin/servicefp-submit.cgi :
SF-Port80-TCP:V=5.21%I=7%D=12/16%Time=54905B03%P=i686-pc-linux-gnu%r(GetRe
SF:quest,1AB,"HTTP/1\.0\x20200\r\nContent-type:\x20text/html\r\nConnection
SF::\x20close\r\nCONTENT-LENGTH:\x20346\r\n\r\n<HTML>\r\n<HEAD>\r\n<meta\x
SF:20http-equiv=\"Pragma\"\x20content=\"no-cache\">\r\n<title>Lovato\x20DM
SF:G\x20SERIES</title>\r\n</HEAD>\r\n<BODY\x20bgcolor=\"White\">\r\n<CENTE
SF:R>\r\n<h1>Lovato\x20DMG\x20SERIES</h1>\r\n</CENTER>\r\n<CENTER>\r\n<APP
SF:LET\x20CODE=\"lantronixmodbus\.LantronixModBus\.class\"\x20height=\"108
SF:0\"\x20width=\"800\">\r\n<PARAM\x20NAME=\"where\"\x20VALUE=\"page1\">\r
SF:\n</APPLET>\r\n</CENTER>\r\n</BODY>\r\n</HTML>\r\n")%r(HTTPOptions,21,"
SF:HTTP/1\.1\x20400\x20ERROR\r\n\r\nERROR\x20400\r\n")%r(RTSPRequest,21,"H
SF:TTP/1\.1\x20400\x20ERROR\r\n\r\nERROR\x20400\r\n")%r(FourOhFourRequest,
SF:21,"HTTP/1\.1\x20404\x20ERROR\r\n\r\nERROR\x20404\r\n")%r(SIPOptions,21
SF:,"HTTP/1\.1\x20400\x20ERROR\r\n\r\nERROR\x20400\r\n");
Service detection performed. Please report any incorrect results at http://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 133.61 seconds
Puoi postare il sorgente della pagine che visualizzi nel browser?
Da qualche parte le info ci sono, basta tirarle fuori.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
- Codice: Seleziona tutto
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<title>Lovato DMG SERIES</title>
</HEAD>
<BODY bgcolor="White">
<CENTER>
<h1>Lovato DMG SERIES</h1>
</CENTER>
<CENTER>
<APPLET CODE="lantronixmodbus.LantronixModBus.class" height="1080" width="800">
<PARAM NAME="where" VALUE="page1">
</APPLET>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
l'unica cosa che si nota e' la presenza del file .class
Il fatto e che di java ne capisco ben poco. Non capisco se quello che voglio fare e', fattibile o molto complicato da realizzare per uno con scarse competenze in programmazione.
eAlucarD ha scritto:puoi allegare:
Stai pensando al reverse engineering?
Speriamo non sia offuscato...
posta10100
i dati richiesti saranno sicuramente trasmessi su una di queste tre porte
1001
9999
30718
rimane solo da sapere se basta connettercisi o bisogna inviare comandi di richiesta
beh non si deve per forza decompilare basta eseguirlo e tenere un server su quelle porte e lui canta da solo
1001
9999
30718
25 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
