Verifiche studio dentista
[31] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2014, 9:52
iosolo35 ha scritto:grazie Attilio ma sposando questo ragionamento devo mettere i tipo A dappertutto....
Sì, dappertutto nei locali di gruppo 1 o 2 (se non alimentati in IT-M).
iosolo35 ha scritto:..guarda che il mio è un ragionamento contorto e ne sono consapevole prima di tutto la regola dell'arte... ma sentirmi dire da un ispettore che il dentista deve e dico deve sostituire il differenziale che protegge il computer, i circuiti luce, ed altre utenze con uno tipo A perché lo dice la norma non lo accetto......allora facciamo il pelo ed il contropelo agli articoli.....
Vale certamente la "regola dell'arte" non la norma (L. 186/68), rispettando la norma hai la presunzione di conformità alla regola dell'arte, non devi dimostrare altro. Se però non applichi la norma, devi dimostrare che rispetti lo stesso la regola dell'arte. Questo significa che se la norma prescrive un determinato provvedimento tu professionista proponi delle alternative valide dimostrandone l'efficacia, non puoi dire semplicemente: va bene lo stesso così.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[32] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 10:13
grazie Mike allora leggendo la norma anche nelle sue virgole dici che i differenziali tipo A devono essere installati anche sui circuiti luce, circuiti bagno, prese nell'ufficio del dottore? che senso ha?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[33] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2014, 10:25
iosolo35 ha scritto:grazie Mike allora leggendo la norma anche nelle sue virgole dici che i differenziali tipo A devono essere installati anche sui circuiti luce, circuiti bagno, prese nell'ufficio del dottore? che senso ha?
Gli apparecchi di illuminazione sono nella zona paziente? SI --> sono in clsse 1? SI --> Circuiti luce protetti differenziale classe A o B.
Il bagno o l'ufficio del dottore è classificabile locale medico di gruppo 1 o 2? NO --> differenziali classe A o B facoltativi.
Senza leggere le virgole ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[34] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 10:58
scusa Mike non voglio farti perdere tempo ma dove sta scritto (sulla norma) che tutto ciò che sta in zona paziente deve avere differenziali tipo A? (non ragionare a regola d'arte ma secondo quanto sta scritto sulle norme)
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[35] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 11:04
di solito si tira in ballo la zona paziente in riferimento ai collegamenti equipotenziali che devono essere fatti se c'è una massa presente in tale zona ma non per il tipo di differenziale
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[36] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2014, 12:09
iosolo35 ha scritto:scusa Mike non voglio farti perdere tempo ma dove sta scritto (sulla norma) che tutto ciò che sta in zona paziente deve avere differenziali tipo A? (non ragionare a regola d'arte ma secondo quanto sta scritto sulle norme)
iosolo35 ha scritto:di solito si tira in ballo la zona paziente in riferimento ai collegamenti equipotenziali che devono essere fatti se c'è una massa presente in tale zona ma non per il tipo di differenziale
L'applicazione contro in contatti diretti e indiretti si applicano ai componenti elettrici situati a mendo di 2,5 m dal piano di calpestio (art. 710.410), questo è il punto principale. Dopo di che, per similitudine, puoi estendere il concetto alla zona paziente.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[37] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 12:15
mi sembra un po' tirato come ragionamento, se intendiamo questo anche un semplice punto luce installato a 2,4m o un punto presa qualsiasi presente nello studio anche magari nell'ufficio devo proteggerlo con un tipo A poiché nella norma si parla sempre di gruppi 0 o 1 o 2, la zona paziente viene menzionata solo per i collegamenti equipotenziali.......
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[38] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 12:18
rovistando anche dentro tuttonormel ho trovato anche questo (non penso assolutamente che TNE sia superiore a Electroyou ma è un ottimo interprete di norme):
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[39] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 dic 2014, 12:21
vedo che non è molto distante dai miei ragionamenti TNE e comunque ripeto che in primis la regola dell'arte.....il mio rompere le scatole è solo in risposta ad un ispettore che mi chiedeva i tipo A su un PC e sul circuito luce.....mille grazie a tutti voi
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[40] Re: verifiche studio dentista
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 dic 2014, 12:59
iosolo35 ha scritto:mi sembra un po' tirato come ragionamento, se intendiamo questo anche un semplice punto luce installato a 2,4m o un punto presa qualsiasi presente nello studio anche magari nell'ufficio devo proteggerlo con un tipo A poiché nella norma si parla sempre di gruppi 0 o 1 o 2, la zona paziente viene menzionata solo per i collegamenti equipotenziali.......
Non ci siamo capiti... un ambulatorio medico sarà fatto da vari locali, dalla sala d'attesa fino al riunito nel caso del dentista, passando per il corridoio, i servizi, la segreteria, ecc. Bene, il responsabile della struttura sanitaria classifica i locali medici e le eventuali zone paziente. Bene, in quei locali, di gruppo 1 o di gruppo 2 per i circuiti prese < 32A i differenziale da 30 mA devono essere in classe A o B.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
