Driver led
[21] Re: Driver LED
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 dic 2014, 0:55
E perche' dovresti metterle in parallelo?
Era il mio suggerimento.
Una cosa non mi è chiara: se metto le batterie in parallelo ho una tensione di 12 V mentre il LED richiede 30-34v.
Tra la batteria ed il Led c'è il convertitore Dc-Dc di tipo boost che alza la tensione al livello richiesto dal led
2.009 3 5
[22] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2014, 1:04
Scusa ma ho qualche dubbio che quel convertitore abbia una resa soddisfacente elevando la tensione da 12 a 30/33V.
Comunque tutto si puo' provare. :D
[23] Re: Driver LED
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 dic 2014, 1:11
marco438 ha scritto:Scusa ma ho qualche dubbio che quel convertitore abbia una resa soddisfacente elevando la tensione da 12 a 30/33V.
Ti riferisci ad uno dei due in particolare oppure è solo una tua idea in generale?
A livello costruttivo si potrebbe fare di meglio ma su e-bay ho trovato solo quelli. Mi aspetterei che avessero un rendimento del 75-80%. per esserne sicuri vanno provati. Putroppo sono cineserie senza una specifica tecnica attendibile, ma si può comunque far riferimento al data-sheet dell IC.
2.009 3 5
[24] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2014, 1:13
Direi in generale ma in particolar modo per quello piccolo.
[25] Re: Driver LED
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 dic 2014, 1:19
marco438 ha scritto:Direi in generale ma in particolar modo per quello piccolo.
Su questo sono più ottimista di te! :mrgreen:
Comunque costa poche lire, una prova la può anche fare. Secondo me c'è il 70% di probabilità che vada bene (quello piccolo)
2.009 3 5
[26] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2014, 1:25
AlbertoBianchi ha scritto:Comunque costa poche lire, una prova la può anche fare. Secondo me c'è il 70% di probabilità che vada bene (quello piccolo)
Certo, una prova si puo sempre fare (sempre che l'OP ne abbia voglia), ma i miei dubbi restano :D
[27] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 dic 2014, 11:23
Ho trovato questo link in cui il venditore elenca le rese teoriche del convertitore in rapporto alle diverse tensioni d'ingresso/uscita.
Come e' facile comprendere e' piuttosto improbabile riuscire ad ottenere la corrente necessaria a quel led, partendo da 12V.
[28] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentetobotto » 20 dic 2014, 11:44
Alberto l'aveva suggerito.
Foto Utentetobotto
0 3
[29] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 dic 2014, 11:45
e poi avendo 3 batterie è molto più sensato metterle in serie piuttosto che dover innalzare tanto la tensione con uno step-up.
Unico problema da valutare attentamente e che con tante celle in serie sarebbe opportuno prevederne l'equalizzazione o la carica individuale.
Da notare che anche quelle che l'OP vede come singole batterie sono in raltà più celle in serie...
32,6k 7 11 13
[30] Re: Driver LED
Messaggioda Foto Utentetobotto » 20 dic 2014, 12:05
Siete grandi, e vi ringrazio, ma non volevo creare scompiglio! Ovviamente voi state pensando la soluzione migliore, ma, considerando che non sono troppo pratico, io cercavo la soluzione più semplice che mi permetta di far funzionare il led senza bruciarlo.
Quindi due domande:
1-se lo alimento a 36v (misurata a vuoto e con batterie completamente cariche) cosa può succedere?
2-inizialmente, da ignorante, avevo pensato di mettere una resistenza per abbassare la tensione di un paio di volt (vari ricordi delle lezioni a scuola). È fattibile?
La mia domanda iniziale era di un driver perché mi era stato suggerito, ma non ho troppo spazio all'interno per posizionare apparecchi di dimensioni superiore a 2/3 cm. Anche perché è una torcia che serve a me (un esperimento) e non importa se non è performante al 100%. Certo che più luce riesco ad ottenere, meglio è.
Foto Utentetobotto
0 3
