Ciao ragazzi, sono nuovo del forum ma sono nei casini ed ho una domanda da fare.
Ho:
- n°2 casse passive da 200 W RMS equivalenti a 2x500 W max
- impedenza 8 Ohm
- risposta di frequenza 50 Hz a 20 kHz.
Dovrei cercare di acquistare un amplificatore adeguato per farle funzionare ma dal momento che non mi intendo di questo tipo di tecnologia chiedo aiuto a voi.
Qualcuno potrebbe essere così gentile da spiegarmi tutte queste sigle (Ohm, RMS, ecc) cosa significano e cosa implicano e soprattutto quale amplificatore dovrei cercare per ottimizzare le prestazioni degli altoparlanti?
Che succede se collego un amplificatore con un'impedenza maggiore o minore di 8 ohm?
Quali sono i rischi se sbaglio amplificatore?
Quali i costi??
Grazie a tutti per l'aiuto
Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 ohm
Moderatore:
6 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ma l'amplificatore vuoi comperarlo, assemblarlo da kit (o schede premontate) o costruirlo da zero?
Inoltre, l'impiego sarà un Hi-Fi in ambiente domestico o altro?
Di che ingressi necessiti? Ossia, quali saranno le sorgenti sonore a cui lo collegherai?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Si tratta di un hi-fi da casa oppure di un impianto pro, destinato a feste/dj ?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Intanto grazie a tutti per le risposte
Premessa: l'amplificatore con le casse dovrei poterlo usare sia in casa che per qualche festa, quindi dovrei poterlo collegare a PC, lettori CD, mixer ecc..
1) Non sono molto pratico (come potete facilmente intuire) di elettronica e simili, ma effettivamente potrei optare per costruirlo da zero. Potreste darmi dei consigli o comunque qualche dritta che potesse aiutarmi a capire come costruirlo da zero, ma anche dove potrei rifornirmi per i pezzi che servono? Pro e contro?
Grazie ancora a tutti!
Uno dei tanti suggerimenti, se vuoi un suono di qualità, è quello di utilizzare un LM4780 in configurazione a ponte per ciascun canale.
Come in tanti amplificatori di una certa potenza è probabile che il componente più costoso sia il trasformatore di alimentazione
FedericoSibona
6 messaggi
