Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
[11] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 dic 2014, 19:37
Foto UtenteAlbertoBianchi ti ringrazio di cuore per la dritta !!
ma cosa dovrei cercare di preciso ?
ho messo "potenziometro di precisione" e ho trovato un sito con un ampia scelta ma non so ho capito se tutti i potenziometri di precisione hanno l'albero su cuscinetti a sfera...
Ad esempio questo:
http://www.mouser.it/ProductDetail/Bour ... VrpfMic%3d
10 3
[12] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 dic 2014, 19:41
non va bene, se mi puoi spiegare la tua applicazione cercherò di individuartelo
2.009 3 5
[13] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 20 dic 2014, 19:42
Ti ricordo che una cosa molto importante è l'assenza di gioco angolare fra alberino e cursore. Io ho ne ho comprato qualcuno sul sito di Robotitaly, non ha gioco e non fa scatti ma non è privo di attrito anzi è un po' smorzato.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 dic 2014, 19:52
Foto UtenteAlbertoBianchi ti spiego:
l'albero del potenziometro sarà coassiale ad un tubo, e quest'ultimo sarà inserito in un cuscinetto a sfera.
Ovviamente il corpo del potenziometro è fisso, quindi se il tubo ruoterà, lo farà solo l'ALBERO del potenziometro e leggendo (con arduino) il valore della resistenza potrò capire il grado di angolazione del tubo rispetto
all'orizzonte. Ci sono solo due problemi:
1) il potenziometro deve essere preciso, da 10K e lineare, e soprattutto robusto e affidabile nel tempo.
2) l'albero del potenziometro deve essere veramente fluido quando lo si ruota. Quasi come un cuscinetto a sfera. Ovviamente deve avere un montaggio a pannello...
Dici che su sto sito non si trova niente?
http://www.mouser.it/Passive-Components ... ricing%7c1
Sarebbe veramente utile se mi linkassi anche un sito dove acquistarlo e non solo il datasheet. Ti ringrazio ancora!!!!!
Foto UtenteEcoTan lo so.... ma è un rischio che devo correre.
10 3
[15] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 dic 2014, 20:11
questo ti dovrebbe andar bene, l'albero è montato su cuscinetti
http://www.mouser.it/ProductDetail/Vishay-Spectrol/157S103MX/?qs=sGAEpiMZZMvygUB3GLcD7uAamKpu9okKABoplxm0z9UIfYZLiAcP1Q%3d%3d
Non ha la bussola filettata, ma quelli con albero su cuscinetti sono fatti tutti così porprio per una questione di precisione.
Per il fissggio dovrai farti fare un blocchetto di alluminio con un foro centrale per alloggiare il corpo del potenziometro che poi sarà bloccato con un grano laterale. Non dimenticare di interporre tra l'alberino ed il tubo un giunto elastico, altrimenti in presenza di anche piccolissimi disassamenti è probabile che a lungo andare ti si sballino i cuscinetti.
Se il tuo tubo ha di suo i cuscinetti ad entrambe le estremità, il collegamento all'albero del potenziometro potresti farlo con uno spezzoncino di tubo di gomma morbida per es. silicone; è sufficiente perché l'alberino ha praticamente attrito zero.
Altrimenti potresti cercare qualcosa del genere:
http://pic-designcatalog.com/images/pdfcat/section_7.pdf#page=10
http://www.ruland.com/ps_couplings.asp
Tieni conto che il diametro dell'albero è 3,17mm e 1/8" in pollici
Un'altra info: i potenziometri servo non hanno battuta, girano liberi per 360°
A.
2.009 3 5
[16] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 dic 2014, 22:01
Rodrigoson6 ha scritto:mi serve un potenziometro rotativo lineare da 10K... deve essere molto preciso
Rodrigoson6 ha scritto:1) il potenziometro deve essere preciso
Preciso, ma quanto preciso?
Considera che l'AD converter a 10 bit fornisce una risoluzione dello 0,1% solo se riesci a sfruttare completamente il fondo scala dell'ADC. Inoltre, visto che misuri una resistenza, devi anche avere un generatore di tensione o corrente con caratteristiche adeguate, sennò misuri pure le sue variazioni.
Senza una specifica si possono fare tante ipotesi ma non è detto siano corrette
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 20 dic 2014, 23:25
Foto UtenteAlbertoBianchi purtroppo non ho capito :
Sul lato dei pin non ci sono fori per il fissaggio? Quindi posso solo crearmi qualcosa dove calettare il potenziometro??
Un giunto elastico? Dove ? Perdonami ma non ho capito...
Si ha i cuscinetti ad entrambe l'estremita'
10 3
[18] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 20 dic 2014, 23:57
Dato che l'alberino del pot ha un diametro di soli 3,17mm
ti basta uno spezzone di tubo di gomma morbida, infilato tra i due alberini per fare il giunto.
Va ugualmente bene anche il montaggio elastico del corpo, e te lo dico con sicurezza perché per un periodo li ho usati montati in questo modo, ma forse per te è una soluzione più complicata.
A.
2.009 3 5
[19] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 21 dic 2014, 0:17
Non datemi contro... Ma continuo a non capire...
Io ho l'alberino, il tubo di tot lunghezza e poi un altro alberino
Il tubo non e' completamente cavo
Quindi i due alberini non sono a contatto, e il tubo (siccome potrei stamparlo con una stampa 3d) posso dargli la forma che voglio...
Anche in questo caso e' necessario il giunto?
Piuttosto non ho idea di come fissare il corpo del potenziometro :/
10 3
[20] Re: Potenziometro rotativo con rotazione fluida ?
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 21 dic 2014, 0:28
Non mi sembrava difficile da immaginare :
se hai una stampante 3D non ti sarà difficile realizzare un supporto per il potenziometro
Dai, cerca di ingegnarti un po' ! :-k
2.009 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
