Buongiorno a tutti, mi appello cercando un aiuto a qualcuno che riesca a risolvere l'enigma inerente a questo motore elettrico , il cui funzionamento mi è del tutto ignoto.Si tratta di una vecchissima macchina da cucire tedesca che recuperata da un solaio dove giaceva inutilizzata da parecchi anni , ora dopo il recupero presenta il difetto che ,il motore il cui azionamento era dato dal movimento di una leva ( a gamba) gira in continuazione e la leva che dovrebbe comandarne l'arresto e il movimento non agisce per nulla.
La leva in oggetto (come da foto allegate) fa ruotare un pignone che ha come fulcro l'asse del motore e ruota parzialmente di poco in sù e giù determinandone l'arresto e l'avviamento ,probabilmente anche il numero dei giri del motore stesso.Come questo pignone ruotando di 30 gradi permetta la partenza del motore e l'arresto rimane un mistero.Se qualcuno mi può illuminare gli sarei grato.
Grazie a tutti
Ps Ho altre foto , ma non posso allegarle , il programma mi avvisa che causa la (pesantezza) non è possibile.
funzionamento di una macchina da cucire vecchio stile
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
A seguito tua pm, rispondo qui alla richiesta.
Non conosco quel dispositivo e non è nemmeno
chiaro quello che vuoi sapere. Comunque non credo
che il motore abbia il movimento alternato che descrivi.
Di solito per creare un movimento del genere si usa
un motoriduttore con camma, cioè con un eccentrico
che muove alternativamente la levetta in questione.
Non è possibile disassemblare il dispositivo,
separandolo dal motore?
Prima di tutto mille ringraziamenti per la risposta che pure è stata veloce ; ma veniamo al dunque...questo benedetto motore si presenta come un comune motore elettrico con due avvolgimenti separati,la sua caratteristica è che per farlo partire ed poi arrestarlo (preciso che la direzione del movimento è unica e non alternata) è data da una leva collegata al movimento laterale del ginocchio e che dalla parte opposta è fatta come un piccolo rastrello ( visibile nella foto)e si incastra sulla circonferenza di un anello zigrinato che è sull'asse del motore, imprimendo al' anello stesso una rotazione di pochi gradi in avanti e indietro facendo di conseguenza partire il motore e poi arrestarsi quando la leva e di conseguenza l'anello tornano allo stato di riposo.Il problema è che il motore gira in continuazione e la leva non agisce in alcun modo,non è possibile smontarlo ulteriormente , se si riuscisse a capire come funziona , di conseguenza potrei capire perché il motore gira senza più fermarsi .Un filmato o una foto dettagliata varrebbero più di mille parole ma come fare? è rimasta ferma per decenni e l'anello era bloccato , ho dovuto forzarlo un poco , ma poi il motore si è messo a girare senza più fermarsi.
Il mistero continua...
begemotb,
in elettrotecnica non esistono i misteri.
Quasi certamente quel motore contiene un gruppo freno-frizione che con i decenni si e' bloccato in una posizione e non esegue piu' la sua funzione.
Prova con un liquido sbloccante o disossidante.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Grazie per il consiglio ,ci proverò ,ma mi piacerebbe anche sapere come funziona ...
-4
Sono sempre in attesa di qualcuno che dia una risposta concreta , i "potrebbe "e i "forse" fino ad ora non hanno portato a nulla , e non hanno alcun riscontro nel meccanismo , anche i sapientoni non è che se la cavano molto bene...
begemotb ha scritto:Sono sempre in attesa
mettiti comodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
begemotb,
fai passare la voglia di risponderti.
Pretendere di avere spiegazioni tecniche dettagliate su un tipo particolare di motore vecchio e raro, partendo da una sola foto malfatta e' perlomeno anomalo.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Mr. Mario, non era certo rivolto a Lei , ma chi ha orecchi per intendere intenda; sono riuscito ad abbassare la definizione di questa esauriente fotografia per riuscire ad allegarla , e come si può notare il motore appare nella interezza , spero che ciò serva di aiuto per sapere di che tipo è questo motore .saluti
11 messaggi
