Collegamento Differenziale
[1] Collegamento Differenziale
Messaggioda Foto Utenteelemet » 21 dic 2014, 11:38
Guardando la realizzazione di un quadro domestico noto che il differenziale generale
Siemens 5SM3 312-0FB da 25A e 30mA di sensibilità con "on" verso l'alto
è collegato nel seguente modo:
Ingresso alimentazione dal basso (provenienza contatore)
Uscita dall'alto (per alimentare il resto)
Fase e neutro collegati correttamente.
Il corretto collegamento dell'ingresso non doveva avvenire dall'alto oppure mi sfugge qualcosa ?
Se fosse davvero invertito significa che il toroide interno del differenziale è normalmente collegamento ?
Esiste un riferimento normativo per la corretta modalità di collegamento del differenziale ?
Ma un normale tecnico che diciamo "ci mette le mani" (con giudizio...) in ogni caso non si aspetta di trovare sotto la fase non alimentata nel caso il differenziale sia staccato ?
Foto Utenteelemet
20 1 5
[2] Re: Collegamento Differenziale
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 dic 2014, 14:41
Se non specificatamente indicatodal ccostruttore non ci sono vincoli su ingresso ed uscita
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Collegamento Differenziale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 dic 2014, 8:28
buongiorno...di solito un tecnico che mette mani alle parti attive di un quadro elettrico svolge un lavoro elettrico che può essere fuori tensione in prossimità o sotto tensione, in tutti i casi deve comunque essere identificato dal proprio datore di lavoro PAV o PES o addirittura idoneo al lavoro sotto tensione, dando per scontato che tutti i tecnici lo siano ne consegue che non ha importanza per lui che l'interruttore venga alimentato da sopra o da sotto poiché ha già messo in campo le misure di sicurezza idonee per il tipo di lavoro elettrico....... O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Collegamento Differenziale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 dic 2014, 10:34
Foto Utenteelemet ha scritto:Se fosse davvero invertito significa che il toroide interno del differenziale è normalmente collegamento ?
le dinamiche sull'equilibrio delle correnti non cambiano alimentando dall'alto o dal basso, gli avvolgimenti toroidali non "sentono" le correnti a monte, perché non vengono interessati/attraversati da queste,
la confusione si genera dal fatto che per monte e valle, si è portati a far coincidere il sopra e il sotto "fisico" dell'interruttore
elemet ha scritto:Ma un normale tecnico che diciamo "ci mette le mani" (con giudizio...) in ogni caso non si aspetta di trovare sotto la fase non alimentata nel caso il differenziale sia staccato ?
bisognerebbe intanto definire cosa sia "un normale tecnico",
diciamo comunque che escludendo il caso di un interruttore unico e solo in un quadretto con alimentazione passante mono sezione, in tutti gli altri casi è sufficiente già guardare ai cablaggi per rendersi conto se l'interruttore è alimentato da un verso o dall'altro,
ciò non toglie che basti effettuare un paio di misure voltmetriche, ma queste sono cose che "un normale tecnico" sa già
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
