Problema con transistor
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi ho risolto tutto via software. Ho inserito un ritardo di 100 ms che blocca il micro, dopo ogni commutazione, in modo che ogni disturbo non lo influnzi. Una soluzione un po' forzata, ma mi va bene cos' com è ora. La prossima volta cercherò di usare relay a stato solido. Grazie comunque per l'aiuto datomi.
kristian ha scritto:..se all'uscita è collegato solo un LED con resistenza, funziona tutto bene. Se invece ci collego un transistor con anche solo un LED sul collettore, nel momento in cui il LED dovebbe spegnersi, si spegne e si riaccende da solo poiché l'uscita del pin va prima a livello logico basso ma ritorna subito a livello alto.
..se è vero questo che hai scritto allora non è colpa del relè, meccanico o a stato solido che sia.
kristian ha scritto:BrunoValente ha scritto:L'emettitore è collegato al posto giusto?
Che intendi scusa? L'emettitore è collegato a massa.
Non basta, non è vero che tutti i punti della "massa" si equivalgono, in questi casi il cablaggio fa la sua parte.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
