jafo ha scritto:Mi spiego con un esempio tragicamente banale, mettiamo che il dissipatore in metallo della cpu riesca a trasferire al massimo un valore di 50 mentre il dissipatore ad aria riesce a dissipare un valore di 70 e quello a liquido uno di 100, quello che ricevono è sempre 50, quindi la cpu verra' mantenuta alla medesima temperatura da entrambi i sistemi.
La cosa è un po' più complicata, e riguarda le resistenze termiche, quella dal silicio alla superficie della CPU e quella dalla superficie all'ambiente passando per la pasta e il dissipatore. Tutte quEste resistenze termiche si mettono in serie, come le resistenze elettriche.
Una buona spiegazione la trovi qui.
