rcf art 300 in protezione
Foto Utentelga83
5 1 5
[21] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 22 ott 2008, 16:30
non riesco a trovarlo, ho provato a inviare le foto ma non li carica perché troppo grande,, se mi scrivi l'indirizzo li invio tramite email
Contatta:
[22] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2008, 16:43
la verifica ohmetrica a freddo dei finali confrontando i valori ottenuti con l'ampli del diffusore buono è stata eseguita?
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[23] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 ott 2008, 16:45
nn li puoi caricare su un sito ie. tinypic etc ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentelga83
5 1 5
[24] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 22 ott 2008, 17:16
i finali li ho sostituiti tutti, ve mi mscrivi l'indirizzo ti mando le foto
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[25] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 ott 2008, 17:17
beh a me non e' che interessino pero' potrebbe far comodo a te poterle mostrare
uno dei circa 971.000 siti che fanno questo lavoro e':
http://tinypic.com/
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentelga83
5 1 5
[26] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentelga83 » 22 ott 2008, 17:24
scusa non lo sapevo questo sito, ora invio le foto
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[27] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentephylum » 22 ott 2008, 17:25
nn devi scusarti solo
non e' una frase carina
\int_{}tella
Immagine
Contatta:
[28] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2008, 17:26
ok ,avendo sostituito i finali è ovvio ch eil guasto è altrove, però intervenendo la protezione termica la parte di circuito interessata probabilmente è quella relativa ai finali, comunque senza lo schema non si va molto lontano, perché così si procede alla ceca, lo so non Voglio smontarti ma è così, il raffronto ohmico tra i componenti dello stadio interessato e l'altro stadio del diffusore buono, li hai eseguiti, su ogni singolo componente?
Un'ultima dritta: doVresti individuare nello stadio finale i componenti che scaldano maggiormente :transistor dipotenza resistori di potenza, ed anche nel circuito di alimentazione e rifare tutte le saladature interessate, spesso anche una saldatura fredda può creare questi difetti, prova e fammi sapere, nel rifare le saldature asporta lo stagno presente, e rimetti stagno nuovo .
ciao
mir
Contatta:
[30] Re: rcf art 300 in protezione
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ott 2008, 19:28
Hai notato che hai una resistenza bruciata su questa scheda??????????? verifichiamo i componenti vicini, e per mezzo delle piste risiliamo a cosa alimenta questa resistenza!!!! :wink:
Dai
vedi riquadri su foto, le frecce indicano i componenti termicamente critici da verificare tutti.
Torna a “Elettronica e spettacolo”
