Con un relay a stato solido normalmente chiuso
Assurdo il circuito invertente in questo caso..
Mosfet al posto di un relè
Ultima modifica di
marco438 il 29 dic 2014, 13:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
Puoi indicarmi qualche modello che faccia al caso mio compatibile più o meno con le caratteristiche del mio relè? Il mio relè è un FTR-F1AA012T.
Datasheet qui http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ftr-f1.pdf
Ultima modifica di
marco438 il 29 dic 2014, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Direi questo http://it.rs-online.com/web/p/rele-stat ... o/7360882/ purtroppo però sono tutti molto cari gli N/C. Serve un'altra soluzione.
Metti un comune diodo rectifier scottky da 6A come ricircolo esterno al mosfet che già possiedi e buonanotte. Non vedo controindicazioni teoriche, però non ho mai usato in pratica questa soluzione. Dato che te la cavi con pochi centesimi magari fai qualche stress test per sicurezza, poi in tal caso fammi sapere che annovero la soluzione..
Per l'invertenza, ossia l'N/C, o usi un pullup sul gate del tuo NPN (con un altro piccolo transistor NPN), oppure usi direttamente un transistor PNP darlington http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NJW0281-D.PDF che acquisti ad esempio su http://uk.farnell.com/on-semiconductor/njw0302g/transistor-pnp-250v-15a-to3p/dp/2101386
A questo punto ti consiglio direttamente di usare il PNP con il diodo di ricircolo esterno da 6A e buonanotte di nuovo. Per il modello che ti ho consigliato usi un partitore sulla base dai tuoi 12V a 5V. Mi piace anche il fatto che ti ho linkato un transistor e non un mosfet (se posso li evito..)
Ultima modifica di
marco438 il 29 dic 2014, 13:22, modificato 1 volta in totale.
Preferisco andare di NPN per l'invertenza della 12 volt sul gate. Te dici a grandi linee a parte lo scottky di ricircolo va bene questo semplice schema giusto per capirci? Dovrei mettere anche una resistenza tra il gate e il source per lo scarico?
Ultima modifica di
marco438 il 29 dic 2014, 13:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quotin inutile; usa il tasto rispondi e legge le regole del forum
esistono anche questi :
http://www.solchiere.it/Elettronica/pro ... tto27.aspx
come mai un rele da 5 A se passano pochi milliamper?
o mi sbaglio?
i fotoaccoppiatori per ac, sono fatti con un MOS P in serie a un MOS N
vengono usati sopratutto in telefonia
se usi un MOS normale come fai a disaccoppiare il source e il segnale??
o mi sbaglio?
Ma cosa dici? Il relè che menzioni tu pilota uno stadio finale di un uscita per subwoofer. Ti immagini te i fotoaccoppiatori quanto possono reggere. Tu stai scherzando vero?
Riguarda il circuito che ho postato qui sopra con un mosfet che regge fino a 85 ampere sul drain e poi sene riparla.
Ultima modifica di
Siete pregati, tutti, di evitare di citare per intero i messaggi; se strettamente necessario per comprensione, citate solo parti essenziali.
Visto poi che questo e' un forum italiano, si prega di evitare di scrivere senza maiuscole e punteggiatura.
marco438 ha scritto:Siete pregati, tutti, di evitare di citare per intero i messaggi
Grazie Marco. Forse è anche un po' colpa mia se citavo tutti i messaggi ogni volta. Come vedi adesso ho capito
Mah...
Comunque, avete provato con un relé REED? Sono abbastanza silenziosi.
Hem... come consiglio, evitate schemi... "strani"
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
pigreco]=π
