Librerie standard per FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
6
[41] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2014, 22:43
Stavo provando i simboli di Foto UtenteEnChamade e mi sono soffermato sul simboli dei MOS di potenza:
Propongo di accorciare i terminali di Drain e Source
rendendoli di dimensioni uguali agli altri simboli
Sicuramente è una sciocchezza ma infine è spazio che si risparmia. Secondo me.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
5
[42] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 dic 2014, 0:57
Propongo anche un leggero cambio del generatore di tensione sinusoidale:
Gli ho aggiustato un po' l'onda :
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[43] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2014, 19:07
Stavo revisando anche il simbolo dell'induttore:
Ho cercato di aggiustarlo un pochino, rendendolo il più possibile uguale a quello di circuitkz:
Ed ho elaborato prima questa modifica:
Successivamente questa:
Onestamente mi piace di più la seconda.
Il codice che ho usato per disegnare e recuperare l'induttore è questo (nel caso fosse utile a qualcuno):
Codice: Seleziona tutto
\documentclass{article}
\usepackage{tikz}
\usepackage{circuitikz}
\begin{document}
\begin{figure}[h!]
  \begin{center}
   \begin{circuitikz}
      \draw (0,0)
      to[V,v=$G$] (0,2) % The voltage source
      to[short] (2,2)
      to[R=$R_1$] (2,0) % The resistor
      to[short] (0,0);
      \draw (2,2)
      to[short] (4,2)
      to[L=$L_1$] (4,0)
      to[short] (2,0);
   \end{circuitikz}
   \caption{Parallal LC circuit}
  \end{center}
\end{figure}
\end{document}
Spero piaccia.. Anche se cambia poco.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[44] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2014, 20:51
Forse una spira in meno nell'induttore? Così mi dà l'impressione di uno schema vecchio :-)
[45] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2014, 20:57
Cosi:
Altro piccolo cambio che propongo è quello di accorciare il simbolo del riferimento disegnato proprio da Foto UtenteIsidoroKZ, accorciandogli il terminale della linea:
In questo modo il simbolo è alto quanto una cella della griglia, invece di una cella e mezza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[46] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 dic 2014, 23:04
L'induttore mi piace! Il riferimento non lo avevo fatto io!!
[47] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 dic 2014, 23:19
OK allora aspettiamo i commenti di Foto UtenteDarwinNE ed Foto UtenteEnChamade. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[48] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 30 dic 2014, 13:06
Mi sembrano tutte ottime modifiche. A me piacciono!
Per altro, nel caso dei riferimenti, io toglierei proprio il terminale perché solitamente trovo che sia deleterio nella rendita generale dello schema. Avevo già modificato i riferimenti in questo senso ma per qualche oscuro motivo vedo che non si sono salvate le modifiche nella libreria che ho allegato.
Per quanto riguarda i trasformatori invece? A me piacerebbe rappresentarli utilizzando la grafica dell'induttanza. Li trovo più carini. Nel caso in esame, riutilizzando i simboli di Foto Utentesimo85, verrebbe una cosa del genere:
Altra cosa, è la notazione dei generatori di corrente fatta in questo modo:
Non li avevo inclusi in un primo momento ma, a dire il vero, a me piacciono molto di più rispetto a questi:
L'idea sarebbe quella di includerli entrambi. Cosa dite?
EDIT: Sarebbe da aggiornare la libreria con le modifiche in modo da non perdersi pezzi.
6.498 2 8 12
[49] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2014, 13:26
OK appena ho un po' di tempo e riposo applico tutte le modifiche anche per i generatori. Finché sono qui non vanno perse.
Prima però è meglio che ripassi prima degli esami. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[50] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2014, 16:02
Ultima proposta poi la smetto, lo giuro. :D
Resistore:
Potenziometro:
E resistore variabile:
A me piace molto. Spero anche a voi. :-)
E condensatore:
A quest'ultimo ho solamente accorciato veramente di poco la largezza delle armature.
Ecco un piccolo esempio:
Foto UtenteEnChamade devo dire che come induttore anche a me piace quello a 3 spire (usato qui sopra) come suggerito da Foto UtenteIsidoroKZ. Opinoni ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
