Caricatore cell portatile.
[11] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 dic 2014, 11:20
Giuso ha scritto:Ah,ce sempre qualcosa da imparare.
già...a partire dalla lingua italiana...
Giuso ha scritto:E allora perché lasciandolo una notte a caricare la % non è salita?
Fai come ti ha scritto:
FedericoSibona ha scritto:Misura la tensione batterie mentre stai caricando il cellulare.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
-1
[12] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 30 dic 2014, 12:09
perché te quando scrivi ce metti sempre l' e è? Madò che pignolo LOL
Allora ho provato a misurare la corrente come dice titan, ma il tester mi segna 0, a parte qualche secondo va a 0.01 quindi presumo che il cell non assorbe corrente. Le batterie proverò a cambiarle, ma non è che con quelle ricaricabili essendo a 1,2 v non vanno bene? perché se misuro la corrente di cortocircuito sulle singole mi da 1,80 ciascuna...quella totale è data dalla somma delle 4? se così fosse io ho come totale 4.2A e non 7.2 come dovrebbe essere. Non è che il diodo che ho messo in serie sul positivo mi limita la corrente? (questo particolare mi ero dimenticato di dirvelo) Solo che non mi ricodrdo che diodo ho usato, adesso è ricoperto di colla a caldo xD
Mi sa che smonto tutto e rifaccio...........
Foto UtenteGiuso
-1 2
[13] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 30 dic 2014, 12:52
Giuso ha scritto:perché te quando scrivi ce metti sempre l' e è?
Sì. quando scrivo c'è l'apostrofo ce lo metto sempre, visto che c'è e ce esistono entrambe con significati completamente differenti.
Giuso ha scritto:Non è che il diodo che ho messo in serie sul positivo mi limita la corrente?
...non è che il diodo l'hai messo girato?
...non è che la caduta di tensione sul diodo è troppo alta?
misura la tensione con il cellulare collegato
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[14] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 30 dic 2014, 13:03
il diodo è girato giusto, anche perché nell'altro senso non faceva passare nulla. Forse non va bene quel diodo. Senza diodo è troppo rischioso?
Foto UtenteGiuso
-1 2
[15] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 13:09
Ma perche' non fai le prove che ti sono state chieste?
[16] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 30 dic 2014, 14:09
La corrente come mi è stato detto l'ho misurata e il tester segna 0. La tensione delle singole batterie è 1.2 circa per tutte, e la tensione totale è poco più di 5V. La corrente di una singola pila è 1,80A mentre quella totale è 4.2A
Cos'altro devo misurare?
Foto UtenteGiuso
-1 2
[17] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 14:25
Giuso ha scritto:La corrente come mi è stato detto l'ho misurata e il tester segna 0.
Molto difficile se non impossibile; o il tester non funziona o hai fatto male la misura.
[18] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 30 dic 2014, 14:32
Giuso ha scritto:La corrente come mi è stato detto l'ho misurata e il tester segna 0. La tensione delle singole batterie è 1.2 circa per tutte, e la tensione totale è poco più di 5 V. La corrente di una singola pila è 1,80A mentre quella totale è 4.2A
non devi continuare a misurare la corrente di corto sulle batterie e poi ti lamenti che non caricano.
per il diodo era meglio se lo dicevi prima. toglilo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[19] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 dic 2014, 14:47
Giuso ha scritto: La tensione delle singole batterie è 1.2 circa per tutte, e la tensione totale è poco più di 5 V.
Ma ti rendi conto di cosa dici? 4 X 1,2 = 4,8, mettendole in serie come fai ad avere più di 5V?
Devi misurare la tensione delle batterie, non leggere sull'involucro.
Comunque 4,8V è già un po' inferiore ai 5V del caricatore dedicato, se metti ancora un diodo in mezzo , è probabile che la tensione di ricarica non sia più sufficiente.
5.022 3 5 8
[20] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 30 dic 2014, 14:51
se l'apparecchio in questione è di questa marca Immagine
la ricarica con dispositivi non originali viene bloccata dall'apparecchio :mrgreen:
questa ruota comunque è già sta inventata http://www.ebay.it/itm/Wallet-Style-200 ... 27f55eb86d :mrgreen:
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
