Caricatore cell portatile.
[21] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 30 dic 2014, 15:43
Come gia detto devi misurare la tensione mentre il cellulare è sotto carica (sai come si fa?)
Non misurare la corrente cortocircuitando le batterie, le rovini e quel valore di corrente non ci serve
Hai detto che le pile sono messe in serie giusto? (ovvero il "+" di una pila con il "-" di un'altra)
Se la risposta è si aumenta solo la tensione (sommando la tensione misurata di ogni pila) mentre la corrente erogabile non aumenta ma sarà circa 1,5A
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 30 dic 2014, 17:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
597 4 6
[22] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 30 dic 2014, 21:57
Si sono in serie. La tensione va misurata inserendo il tester in parallelo giusto? mi sembra che per la corrente è in serie e per la tensione in parallelo...comunque ho preso pile completamente nuove e cariche al 100% e se collego il cell, la carica parte per mezzo secondo e poi smette, riparte e smette e va avanti così(insomma va a scatti).....cosa significa?
Foto UtenteGiuso
-1 2
[23] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 30 dic 2014, 22:03
hai eliminato il diodo ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[24] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 30 dic 2014, 22:29
nono è tutto come prima, ma con batterie completamente cariche mi fa così. Provo a togliere il diodo?
Foto UtenteGiuso
-1 2
[25] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 30 dic 2014, 22:40
ascolta un attimo , qui trovi gente come me che ha 40 e più anni di esperienza , ti sembra il caso quando ti si dice di togliere un diodo di chiedere PROVO A TOGLIERE IL DIODO?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[26] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto UtenteGiuso » 31 dic 2014, 0:24
Sinceramente il post dove mi dicevi di toglierlo l'ho letto adesso che mi dici così. Comunque non tutti nascono 'imparati' come si dice qua, e abbi pazienza di fronte a un ragazzo di 17 anni che cerca di capirci qualcosa. Forse ho sbagliato forum, qua ce solo gente esperta che ha altre prospettive. Ciao
Foto UtenteGiuso
-1 2
[27] Re: Caricatore cell portatile.
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 31 dic 2014, 1:05
Evita di citare sempre i messaggi per intero e leggiti le regole del forum.
Sbagli di grosso, premetto che è appena un mese che conosco l'esistenza di ElectroYou, qui c'è tanta gente che regala il proprio tempo per gli altri, senza volere nulla in cambio.
Sono un tuo coetaneo, rileggi tutti i 26 messaggi del 3D e ti accorgerai che c'è gente che ti ha ripetuto la stessa cosa più volte, in vano.
597 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
