High voltage probe
[1] High voltage probe
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 3 gen 2015, 19:04
Scusate una piccola domanda.
Voglio misurare la tensione di un trasformatore che ha in uscita alta tensione. Perciò mi sono informato e ho trovato un circuito come questo :
Che mi dite funziona o si brucia il multimetro.
Sicuramente molti di voi diranno meglio che lasci stare l'alta tensione. #-o
Grazie!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto Utentealdofad » 3 gen 2015, 19:22
E' un partitore di tensione. Io ho usato lo stesso sistema per monitorare tensioni da 5KV con l'oscilloscopio. Se calcoli bene i valori di R1 e R2 non ci sono problemi. Stai usando traformatori per insegne luminose?
Di che tensioni e correnti parli?
Piccola regola scema e off-topic da tenere presente:
arco blu = tanto tanto male
arco giallo = morte
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto UtenteArrow » 3 gen 2015, 20:20
aldofad ha scritto:Piccola regola scema e off-topic da tenere presente:
arco giallo = morte
Per caso ti riferisci a questo? :mrgreen:
Foto UtenteArrow
103 1 6
[4] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto Utentealdofad » 3 gen 2015, 20:36
Si
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 3 gen 2015, 21:51
La tensione a quale arriva il mio trasformatore è tra 15 kV - 20kV. Il colore del arco è blu e a una lunghezza di circa 1-3 cm . Ho fatto pure un trasformatore con due MOSFET che genera un arco giallo ma di solito non lo uso. Uso questi trasformatori per fare esperimenti di fisica come :
-vedere come e quanto varia la lunghezza del arco quando modifico la pressione
-ho fatto una bobina di Tesla
-a volte lo uso per accendere lampadine a neon
-e cose varie
Il mio trasformatore consiste in: un trasformatore Fly Back preso da un TV, e un driver. Ho un driver Royer fatto con due transistor BJT e uno fatto con dei MOSFET.
Dal arco mi sembra che il driver con BJT genera una tensione maggiore ma con una potenza minore.
Voglio trovare un metodo per misurare la tensione.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[6] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 gen 2015, 22:00
Quella e` ad alta frequenza, non e` facile, bisogna compensare i partitori. Buona fortuna :-)
[7] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 gen 2015, 22:21
Vicentio ha scritto:-ho fatto una bobina di Tesla
uh, ma davvero?
Sono molto (molto, molto) curioso di avere ragguagli in merito.
Per esempio, come hai fatto il circuito di innesco?
Come fai a garantire la risonanza?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 3 gen 2015, 23:01
arco giallo = morte
OT
Arco blu e quello giallo da quali correnti sono dati?
l'arco blu sarebbe in CA e l'arco giallo in CC o sbaglio??
597 4 6
[9] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 gen 2015, 23:21
Vicentio ha scritto:un trasformatore Fly Back preso da un TV, e un driver. Ho un driver Royer fatto con due transistor BJT e uno fatto con dei MOSFET.
Se il trasformatore è di quelli senza moltiplicatore EHT, all'interno dell'avvolgimento ci sono dei diodi rettificatori per cui misurerai il valore in continua. (magari aggiungi una capacità in parallelo alla resistenza da 10M verso il GND del probe e isola bene il tutto).
(E sempre che i diodi non siano andati in corto con le tue saette!)
A.
p.s. il tuo partitore divide per 11, non per 10.
Inoltre così ti servono resistori con una tensione di lavoro molto alta, difficili da trovare.
Forse è meglio che li aumenti di numero.
2.009 3 5
[10] Re: High voltage probe
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 gen 2015, 0:22
danielepower ha scritto:Arco blu e quello giallo da quali correnti sono dati?
Siamo off-topic, pardon...
La regoletta che ho citato prima e' di "cultura popolare" e non me la sento di commentarla piu' di tanto, va presa cosi' ma non per questo da ritenere inesatta, anzi io credo molto a questi detti. Ecco un mio video che rende l'idea dell'eccezionale pericolosita' di un arco giallo https://m.youtube.com/watch?v=GEF1RWmk6vI, sono 10.000V AC a 25mA. Assicuro che dal vero e' impressionante sentire il boato.
La corrente DC e' molto meno pericolosa da prendere come scossa. Io ho personalmente preso in pieno una scossa da 4KV da un condensatore da 1 microF, sono saltato dalla sedia ma tutto si e' concluso li...
Un altro "detto popolare" dice fedelmente che una scossa dal 220 V AC e' piu' pericolosa del 380 V AC perche' nel primo caso si resta "attaccati" e nel secondo caso si viene "respinti".
Adoro i detti popolari in ambito tecnico :D
Foto Utentealdofad
853 4 5
