Ciao ragazzi, devo applicare un potenziometro alla mia lampada a led e tramite legge di ohm ecc. mi sono calcolato la resistenza massima del potenziometro e i watt.
Il potenziometro che mi serve deve essere di 2,2 ohm e 1,59 watt ( approssimati per eccesso i watt).
Il problema e che sono andato su ebay e ci sono potenziometri così: "22ka ohm", "2,2ma mega ohm", "22KB 22k Kilo ohm". cosa significano quelle sigle kA, ma, kb... E poi esistono potenziometri da 2,2 ohm oppure qual è il potenziometro più piccolo? di quanti ohm? Grazie
Come leggere sigla potenziometro
45 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
La k significa proprio k di kilo. 2k2 = 2,200 kΩ = 2200 Ω.
Non so se esistano potenziometri cosi piccoli. Io non ne ho mai trovati.
Forse potresti inventarti qualcosa con ii resistori in parallelo.
e la "a" affianco a "k" ed "m" cosa significa? se prendo un potenziometro molto più grande tipo 1000ohm (è il più piccolo che ho trovato) va bene lo stesso? e i watt dovranno essere sempre 1,59 oppure proporzionali a 1000 ohm e quindi di più?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
va bene allora i led (24 tutti in parallelo) sono alimentati da 3,55 volt con una corrente di 0,85 Ampere. quindi un potenziometro da 2,2 ohm (da me calcolato farebbe abbassare la tensione di 1,87 V. Quindi i miei led saranno alimentato con minimo di 1,68V
Rochira35 ha scritto:e la "a" affianco a "k" ed "m" cosa significa?
Per le altre sigle devi vedere i datasheet del potenziometro. Sicuramente simbolizzano dei parametri in particolare.
Comunque vedo che i potenziometri da
1 Ω esistono:http://uk.mouser.com/Passive-Components ... ?P=1z0x6xy
https://www.surplussales.com/Potentiome ... ost-1.html
Che poi i negozi li abbiano in stock è un'altra cosa.
ne vorrei solo uno in modo da non spendere cifre elevate, ma solo qualche euro.
claudiocedrone
claudiocedrone
45 messaggi
