Come leggere sigla potenziometro
[1] Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 4 gen 2015, 17:05
Ciao ragazzi, devo applicare un potenziometro alla mia lampada a led e tramite legge di ohm ecc. mi sono calcolato la resistenza massima del potenziometro e i watt.
Il potenziometro che mi serve deve essere di 2,2 ohm e 1,59 watt ( approssimati per eccesso i watt).
Il problema e che sono andato su ebay e ci sono potenziometri così: "22ka ohm", "2,2ma mega ohm", "22KB 22k Kilo ohm". cosa significano quelle sigle kA, ma, kb... E poi esistono potenziometri da 2,2 ohm oppure qual è il potenziometro più piccolo? di quanti ohm? Grazie
12 3
[2] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 gen 2015, 17:09
La k significa proprio k di kilo. 2k2 = 2,200 kΩ = 2200 Ω.
Non so se esistano potenziometri cosi piccoli. Io non ne ho mai trovati. :(
Forse potresti inventarti qualcosa con ii resistori in parallelo. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 4 gen 2015, 17:14
e la "a" affianco a "k" ed "m" cosa significa? se prendo un potenziometro molto più grande tipo 1000ohm (è il più piccolo che ho trovato) va bene lo stesso? e i watt dovranno essere sempre 1,59 oppure proporzionali a 1000 ohm e quindi di più?
12 3
[4] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2015, 17:15
:-) Aspetta, indipendentemente dalle sigle sei sicuramente fuori strada sul come intendi variare la luminosità della tua lampada, quindi ti consiglio di postarne le caratteristiche e il circuito elettrico per darci la possibilità di trovare una soluzione corretta alla tua esigenza. O_/
[5] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 4 gen 2015, 17:20
va bene allora i led (24 tutti in parallelo) sono alimentati da 3,55 volt con una corrente di 0,85 Ampere. quindi un potenziometro da 2,2 ohm (da me calcolato farebbe abbassare la tensione di 1,87 V. Quindi i miei led saranno alimentato con minimo di 1,68V
12 3
[6] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 gen 2015, 17:21
Rochira35 ha scritto:e la "a" affianco a "k" ed "m" cosa significa?
Per le altre sigle devi vedere i datasheet del potenziometro. Sicuramente simbolizzano dei parametri in particolare.
Comunque vedo che i potenziometri da \approx 1 Ω esistono:
http://uk.mouser.com/Passive-Components ... ?P=1z0x6xy
https://www.surplussales.com/Potentiome ... ost-1.html
Che poi i negozi li abbiano in stock è un'altra cosa.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 4 gen 2015, 17:25
ne vorrei solo uno in modo da non spendere cifre elevate, ma solo qualche euro.
12 3
[8] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 gen 2015, 17:28
Rochira35 ha scritto:Quindi i miei LED saranno alimentato con minimo di 1,68V
E la corrente ? :-)
I LED si alimentano in corrente non in tensione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2015, 17:32
:-) E io insisto che sei fuori strada; a parte che i comuni potenziometri reggono 0,5 W e per la potenza da te richiesta serve un potenziometro a filo, non propriamente economici... posta il circuito che hai realizzato e le caratteristiche complete della alimentazione che hai adottato. O_/
[10] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2015, 17:36
:-) Capiamoci... stai alimentando con un driver a corrente costante o limitata o "in tensione" (normale alimentatore) con resistore di limitazione o... tutti i LED in parallelo secco senza limitazione :?:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 176 ospiti
