Come leggere sigla potenziometro
45 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
pensi di spendere meno?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
non posso disporre diversamente i led perché sono pre montati su una basetta, se volessi disporre diversamente sarebbe un casino
Se sono LED bianchi illuminano parecchio, credo. 10 mA massimo ciascuno dovrebbero bastare.. Totale 240 mA solo per I LED.
Riesci ad aggiungere una resistenza in serie a ciascuno ?
ho già un interruttore a tre pin e una resistenza la compro dopo averla calcolata. Quindi posso almeno avere due luminosità diverse, una bassa e una alta.
si spendo molto di meno
si spendo molto di meno0
ho provato su ogni singolo led la tensione è la stessaù
Non penso di poter applicare niente e modificare niente su questa basetta
ce l'ho già il deviatore
Ultima modifica di
simo85 il 4 gen 2015, 19:09, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Allegata immagine sul forum.
Se si può mettere un potenziometro vuol dire che spazio ce n'è e si possono fare operazioni meccaniche.
Se si vuole una luce attenuata e fissa direi di mettere una resistenza al posto del ponticello e la cosa finisce lì. Se si vuole una luce regolabile fosse la cosa più semplice è mette due resistenze in serie e con un interruttore se ne cortocircuita una. Mi pareche sia già anche stato suggerito. Si hanno due livelli di luce senza usare componenti difficili da trovare o circuiti complicati.
Se poi ti piacciono i led e vuoi imparare i problemi che ci sono ad accenderli, nei vari blog degli utenti ci sono parecchi articoli in proposito.
aspettate è troppo grande l'immagine e non l'ha presa tutta adesso la carico bene
Rochira35 ha scritto:ho provato su ogni singolo LED la tensione è la stessa
Ci credo! Sono in parallelo!
non usare server esterni per le foto.
45 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 169 ospiti
pigreco]=π
dei LED è meglio.
