Come leggere sigla potenziometro
[41] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 4 gen 2015, 18:56
allora, la lampada è divisa in due parti, sotto c'è un comparto per le batterie, l'interruttore e lo spinotto per ricaricare le batterie, poi ci sono due fili che salgono tramite delle aste regolabili e vanno all'altra parte dove si trovano soltanto i led.
12 3
[42] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteRochira35 » 4 gen 2015, 18:58
devo mettere in allegato le foto?
12 3
[43] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2015, 19:08
:-) Stavo pensando che magari si potrebbe, ridimensionando un pochino la corrente e perdendo un po' della massima luminosità originaria, mettere due resistori in serie e un comune potenziometro da 0,5 W in parallelo al secondo; ovviamente c'è qualche calcoletto da fare ma nulla di trascendentale. O_/
[44] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2015, 19:34
Rochira35 ha scritto:devo mettere in allegato le foto?
Si`. In questo modo sono caricate sul sito di EY e si e` sicuri che siano sempre li`. In svariati casi foto caricate su siti esterni dopo un po' venivano cancellate dal sito, oppure chiudeva il sito...
[45] Re: Come leggere sigla potenziometro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 gen 2015, 20:00
:-) Foto UtenteRochira35, una cosa, in italiano non si dice volt-aggio, amper-aggio, watt-aggio ma, rispettivamente, tensione, corrente, potenza; ok ? (La pianta si raddrizza quando è piccola... ) O_/
Visitano il forum: Nessuno e 309 ospiti
