Librerie standard per FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[91] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 gen 2015, 0:46
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
5
[92] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 gen 2015, 2:18
Manca il potenziometro con il cursore nella versione IEC, quindi resistenza rettangolare. Eventualmente anche il trimmer semre con resistenza rettangolare,
Direi poi che manchino i foto-cosi, dal fototransitor al fototriac, e i vari fotoaccoppiatori. Manca anche il GTO (anche se credo che nessuno lo usera` mai) e l'MCT.
Nei trasformatori avevo messo il trasfo ideale con induttanza di magnetizzazione non perche' lo proponessi come simbolo, ma solo per far vedere i problemi di allineamento. Si puo` non mettere la versione con L di magnetizzazione. Ho notato che appena si va fuori dal seminato i simboli complicati bisogna farseli. Chi di voi ha mai usato il simbolo dell'operazionale con le due resistenze di retroazione che c'e` nella libreria IHRAM? si fa prima a farselo che ad andare a cercare il pezzetto gia` fatto.
[93] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 gen 2015, 2:46
Giusto, se riesco li faccio io in settimana i fototransistori e fotoaccoppiatori, basta modificare quelli che già ci sono.
È vero per gli operazionali, mai usato l'amplificatore precotto delle librerie.
Bisognerà sistemare il simbolo del motore con l'induttore in serie, quello in alternata che non coincide con quello in continua. Prima non ci ho fatto caso.
#-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[94] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 5 gen 2015, 19:51
simo85 ha scritto:Meglio cosi:
Già.... Mi è rimasto quello sbagliato che avevo fatto durante le prove. Che rintronato :cry: :cry: :cry:
IsidoroKZ ha scritto:Nei trasformatori avevo messo il trasfo ideale con induttanza di magnetizzazione non perche' lo proponessi come simbolo, ma solo per far vedere i problemi di allineamento. Si puo` non mettere la versione con L di magnetizzazione. Ho notato che appena si va fuori dal seminato i simboli complicati bisogna farseli. Chi di voi ha mai usato il simbolo dell'operazionale con le due resistenze di retroazione che c'e` nella libreria IHRAM? si fa prima a farselo che ad andare a cercare il pezzetto gia` fatto.
Si, hai ragione. Però nel caso del trasformatore ideale con l'induttanza di magnetizzazione pensavo potesse tornare utile. Però in effetti non è problematico farsela.
simo85 ha scritto:Bisognerà sistemare il simbolo del motore con l'induttore in serie, quello in alternata che non coincide con quello in continua. Prima non ci ho fatto caso.
Ogni tanto fare i quadretti di famiglia aiuta a vedere nel complesso se le cose funzionano. Almeno, a me aiuta.
Oggi avevo un quarto d'ora e allora ho lavorato ancora un po' ad alcuni simboli.
Ho revisionato i trimmer e potenziometri aggiungendo anche la versione IEC. E' venuto fuori questo:
Poi, ho buttato giù un GTO
e iniziato a ragionare sulle porte logiche, ispirandomi alla libreria già presente:
6.498 2 8 12
[95] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 gen 2015, 20:05
Foto UtenteEnChamade figurati se ora ti devi dare del rintronato. :-)
Perché non usiamo i simboli del resistore per i trimmer a zig-zag ? Mi sembra che ne hai usato un altro per l'allineamento. Io ho fatto cosi:
E nella calza della befana ci metto i simboli dei motori di cui parlavo ieri sera:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[96] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 gen 2015, 20:15
Potenziometri: il simbolo di Foto UtenteEnChamade mi piace di piu` perche' e` simmetrico. Ha dovuto aggiungere un pezzetto allo zig-zag, ma mi pare che sia OK.
Trasfo ideali: in effetti pensavo che se uno ha bisogno di evidenziale Lm se la aggiunge a mano. Non mi piace avere librerie troppo lunghe.
Porte logiche: c'e` anche il buffer non invertente con ingresso a isteresi (mi pare nei driver ottali).
Che sia il caso di mettere il simbolo di enable vicino all'output enable? Analogamente per le uscite open source e open drain. Per non complicare troppo la libreria, insieme ai vari simboli si potrebbe mettere da solo ache il simbolo di open source e open drain e poi se servono (di rado) uno lo aggiunge.
Ho provato a vedere come potrebbe essere fatto, messo vicino a una porta per vedere le dimensioni
Ma non e` che mi piacciano molto. E se lasciassimo il pallino gia` presente nel menu per indicare l'open collector/drain e niente open source o open drain?
[97] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentespud » 5 gen 2015, 23:09
Per quanto riguarda i motori io li girerei, li vedo più usabili così:
Se siete d'accordo provo a girare anche quelli in alternata e vediamo come vengono...
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[98] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 gen 2015, 1:39
Il verso dei motori è qualcosa su cui sono insicuro.. Perché per esempio, tra questi 4
Quale sarebbe la orientazione 'giusta' ? Ognuno ha la sua preferenza quindi orientazione giusta o sbagliata è relativo (come tutto del resto).
Per me possiamo includere tutte e 4 e viviamo felici, peace and love. -::-
Poi propongo di eliminare i terminali lunghi dai motori (notare anche l'orientamento degli induttori), cosi:
Il motivo è sempre lo stesso: lasciare all'utente di decidere dove mettere i terminali..
Se un giorno dovessi usare questo simbolo subito qui sotto (faccio notare che ho distanziato l'induttore in modo da allinearlo con la griglia):
Penso che qualsiasi utente preferirebbe non essere vincolato dai terminali orizzontali, ma poter disporre i terminali secondo la comodità con cui si voglia formattare lo schema, cosi:
o cosi:
per esempio.
Spero siate d'accordo con il mio punto di vista. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[99] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentespud » 6 gen 2015, 1:46
Daccordissimo, ma se si eliminasse la M da dentro il simbolo uno poi non sarebbe libero di rigirarlo come vuole? Senza dover aggiungere alla libreria lo stesso simbolo con orientazioni diverse.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[100] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 gen 2015, 1:47
Stavo pensando di eliminare anche la M. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
