Riduttore di tensione da 12V a 4,5V
[31] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 gen 2015, 15:30
Non credo possano esserci problemi visto che il riferimento e' comune.
Comunque proverei sul campo, prima a collegare il converter e poi a controllare che effettivamente ad apertura della portiera, ci sia l'alimentazione .
danielepower ha scritto:Ho ridisegnato il circuito su fidocad aggiugendo il circuito vettura (presunto)
E cosa sarebbe quel -12V? Forse intendevi la massa o il riferimento?
Poi i +12V non vanno al contatto porta che collega solo a massa.
[32] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 6 gen 2015, 15:38
Ok
Si con "-12V" intendevo il negativo/gnd
597 4 6
[33] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 6 gen 2015, 15:55
Aggiungo,
ecco lo schema relativo alla parte del contatto porta,rif F3.
Per chiarezza,
contatto a zero potenziale nel riquadro rosso,
chiuso a porta aperta.
Centralina porta nel riquadro blu.
Punto di massa o comune che sia del contatto porta nel riquadro giallo.
Punto di massa principale della centralina porta collegato al punto di massa della porta (47) nel riquadro verde.
Quindi i punti di massa sono divisi,non so per quale motivo.
Appena mi arriva il convertitore smonterò nuovamente il pannello per fare una prova
che sia definitiva e che mi tolga i dubbi,
quella del negativo spero solo sia una soluzione che non crei problemi alla centralina.
Ulteriore domanda,
si tratta di connettori auto quindi di sicuro non smonto nulla,
solitamente per modifiche del genere ho sempre usato dei rubacorrente,
voi avete altre idee o soluzioni diverse?
Grazie ancora a tutti per il supporto.
0 3
[34] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 gen 2015, 18:10
Ho visto lo schema e non mi sembra ci sia nulla di diverso da quanto avevo precedentemente supposto; comunque se vuoi fare una prova, puoi collegare ai due punti che abbiamo individuato una lampadina da auto da 5W e controllare che non provochi interferenze agli altri congegni in essere.
Se poi mi dici che cos'e' un "rubacorrente" rispondo anche alla tua ultima domanda. :D
[35] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 6 gen 2015, 18:23
Adesso aspetto che mi arrivi dalla cina il materiale,
in primis il convertitore dc/dc,
poi smonto il pannello e faccio una prova,
giusto per capire se ci sono problemi con i negativi,
poi avendo tutto il materiale in mano finisco la modifica.
Rubacorrente?
Roba da elettrauti,ecco un esempio....
https://www.google.it/search?q=rubacorr ... 200%3B1200
:cool:
0 3
[36] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 gen 2015, 18:26
Beh, io non ho mai fatto l'elettrauto :D
Si puoi adoperare quelli senza tagliare nulla.
[37] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 6 gen 2015, 18:28
Anche perché su quei connettori speciali non vado di certo a mettere mano,
non sono semplici faston da togliere e mettere quindi la vedo complicata una modifica proprio nel connettore.
Da dire comunque che mi sono guardato gli schemi elettrici di una vettura di quest'anno,
hanno fatto delle modifiche ad alcuni collegamenti ma il sistema di base è lo stesso,
per la cronaca in quel caso il negativo generale della centralina è lo stesso anche per il contatto porta,
quindi la suddivisione delle masse nello schema della mia vettura forse è dovuto ad altri fattori
non vincolanti,insomma spero non dia problemi.
In ogni caso,sto facendo ste prove sulla vettura vecchia appunto,in previsione di trasportarle poi su quella nuova,meglio insomma se faccio qualche danno qui,
in teoria su quella nuova la faccenda sarà ancora più semplice avendo già stabilito il circuito e tutti i collegamenti. :ok:
0 3
[38] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 gen 2015, 18:35
Ok. Allora ci risentiamo tra un mesetto. :mrgreen:
[39] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 7 gen 2015, 12:25
personalweb ha scritto:Circa il contatto porta,funziona con questa logica e non ha tensione ai capi:
continuità a porta aperta,circuito aperto a porta chiusa,
quindi perfetto per i miei scopi.
Ricontrolla questa cosa :? scusa ma non mi torna.
Prendi un multimetro e mettilo in configurazione misuratore di tensione.
Metti il puntale "nero" a massa (GND), e non lo muovere piu' da li.
Metti il puntale "rosso" prima ad una estremità dell'interruttore, poi all'altro capo dell'interruttore
E verifica la tensione che leggi in entrambi i casi, sia quando la porta è chiusa, sia quando è aperta.... quindi in pratica sono 4 misure.
Mi aspetto un risultato diverso da quello che si evidenzia dalla tua affermazione. :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[40] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 7 gen 2015, 16:58
Concordo con Russell
personalweb ha scritto:No il +12volt lato contatto porta non ci deve essere,quello sulla parte destro-basso dello schermo,
alimentazione positiva dei LED arriva dal convertitore di tensione,
Anche a me non torna questo fatto, fai come detto da Russell con il tester
597 4 6
