I pacchetti che mi servono sembrano esserci tutti, dato che viene generato il pdf finale.
Ho poi installato circuit_macros (che su Windows mi funziona a meraviglia) e per maggior scrupolo, anche dpic (in vece di gpic).
A questo punto e' sorto il problema: nel mio file .tex ho l'istruzione:
- Codice: Seleziona tutto
\newcommand\mtotex[1]{\immediate\write18{m4 #1.m4 | dpic -g > #1.tex}}
che pero' non mi genera un tubo.
Preciso che se da terminale digito, ad esempio:
m4 figura.m4 | dpic -g > figura.tex
tutto funziona regolarmente.
Siccome su Windows uso MikTex, nella configurazione Typesetting usavo la combinazione pdfLaTeX+MakeIndex+BibTeX, che usava il programma texify.
Ovviamente su Debian non c'e', e quindi ho installato latexmk. Gli argomenti che gli passo sono:
--pdf
$fullname
Ho sostituito le opzioni (usate con MikTex)
--tex-option=-shell-escape
--tex-option=$synctexoption
con
--latexoption=-shell-escape
--latexoption=$synctexoption
ma mi da' sempre come risultato "bad option"
A questo punto le ho eliminate, ma non ottengo risultati degni di nota. Il comando write18 si rifiuta di funzionare a dovere e io sono nella confusione piu' totale....
All'inzio della compilazione, nella console di TexWorks leggo il seguente:
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.15 (TeX Live 2014) (preloaded format=pdflatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./prova1.tex
Che non mi sembra normale...
Max
quello che non capisco è perché da terminale il comando m4 funziona e le macro di circuit_macros le trova
