Pilotaggio motorino vibrante
[61] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 8 gen 2015, 17:55
Con il tester misura anche la tensione della batteria (intanto che alimenti il circuito). Che valore ti da?
La sigla dello stabilizzatore di tensione è proprio LM7805?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[62] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 8 gen 2015, 18:17
Quando la batteria non alimenta il circuito da 6,37 volt.
Quando lo alimenta ne da 6 volt.
Si starà scaricando? Ne ho una uguale, nuova, provo?
Lo stabilizzatore è come questo, con la differenza che al posto di 619 al mio c'è scritto 050.
Con la frequenza del pmw ci siamo, è quasi 500 Hz quando il microcontrollore usa il clock esterno da 16 MHz, e si dimezza quando usa il clock interno da 8mhz (il mio caso), quindi 250hz.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[63] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2015, 18:34
Ma non stavi usando una batteria da 9V?
Se si, quella che stai adoperando e' da buttare; con 6/6.3V disponibili il 7805 non puo' stabilizzare la tensione.
[64] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 8 gen 2015, 18:41
Quella nuova, mi da 7 volt quando non è collegata al circuito.
E' esattamente questa.
318 2 4 6
[65] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2015, 18:45
Allora e' da buttare anche quella; una 9V, senza carico e nuova, dovrebbe dare una tensione superiore a quella nominale; anche con 7V e' difficile che il regolatore possa farcela.
[66] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 8 gen 2015, 18:53
Vado a comprare una duracell da 9 volt.
318 2 4 6
[67] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 gen 2015, 19:16
:-) Ehm, consiglio spassionato; per i test su un circuito usa un alimentatore stabilizzato; passerai poi alla alimentazione a batteria dopo aver ottenuto un funzionamento certo e risolto eventuali problemi. O_/
[68] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 8 gen 2015, 19:23
claudiocedrone ha scritto::-) Ehm, consiglio spassionato; per i test su un circuito usa un alimentatore stabilizzato; passerai poi alla alimentazione a batteria dopo aver ottenuto un funzionamento certo e risolto eventuali problemi. O_/
Consiglio accolto. Semplicemente pensavo che per circuiti che funzionano a 5 volt questo metodo di fare (batteria 9 volt + limitatore) fosse corretto.
318 2 4 6
[69] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2015, 19:28
Non e' che non sia corretto ma ci sono molti fattori che lo sconsigliano.
Come hai visto non ci vuole molto perche' una batteria cominci a scaricarsi ed a ridurre la tensione erogata e, se questa scende sotto i 7.5/7V (nel tuo caso), lo stabilizzatore non funziona e ti ritrovi in uscita una tensione non stabilizzata ed inefficace per alimentare il circuito. :D
[70] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 8 gen 2015, 19:31
Comunque forse ho studiato male, ma da quel che so io è che lo stabilizzatore 7805 se riceve in ingresso una tensione fra 0 e 5 volt eroga in uscita 0 volt, se riceve fra 5 e 12 volt eroga 5, se riceve più di 12 si brucia.
318 2 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
