Inverter grid
[1] Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteCHELUTEAM » 23 dic 2014, 18:08
Buongiorno a tutti! Anzi tutto complimenti per il forum e per il sistema antispamm di registrazione molto simpatico :)
Vi spiego in breve a cosa sto mirando:
Mi hanno chiesto in una abitazione la quale consuma SEMPRE 24h su 24 minimo 300W di inserire in parallelo all'impianto un famoso "inverter GRID" il quale come voi sicuramente sapete dovrebbe allinearsi alla sinusoide
dell'impianto in questione "230v" e smorzare il consumo di questi 300w perenni .......
Supponendo che: il complessivo massimo potenziale dei pannelli solari collegati all'inverter non superi i 300w massimi... quindi non incorrendo a problematiche di superamento produzione rispetto al consumo....
Quale tipo di inverter mi consigliereste ?
Se vi servono ulteriori dati chiedete pure.
Io avevo pensato a una cosa simile: http://www.laserelectronic.it/Inverter- ... -220V.html
Grazie anticipatamente per le risposte!
30 4
[2] Re: Inverter Grid
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 28 dic 2014, 21:23
ciao
l idea e' buona. ti consiglio pannelli amorfi che se vai a cercare i grafici, (es. pramac)
hanno una produzione ampia nell arco della giornata e senza grossi problemi di ombre
rispetto ai mono o poli che rendono per 3 ore al massimo per decrescere fortemente
prima e dopo
ti dico questo perche ne ho appena messi 4 da 100 watt al posto di mono
e ho visto subito un aumento di potenza giornaliera, cio che non avevo prima
dovuto al poco e molto basso sole, ma basta la luminosita giornaliera
per info con 400 watt di pannelli ( teorici ) ho attualmente 100 watt per 5 ore
Foto Utenteudos46
128 1 6
[3] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteCHELUTEAM » 8 gen 2015, 21:08
Davvero molto gentile per la risposta!!!!
Hai adottato anche tu un sistema come ho descritto? Se si posso chiederti quale tipo di inverter hai utilizzato?
Grazie ancora
30 4
[4] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 8 gen 2015, 21:51
se usi amorfi, fanno circa sui 100 volt 1 A a pannello:
io ne monterei almeno 6 su due o piu stringhe
un limitatore di corrente per es. a 3 Amper che :
se hai poco sole, sono inseriti tutti
se hai piu dei tuoi 300 watt limite, stacca uno o piu pannelli
non vederlo come spreco in quanto non usi, ma per il fatto di averne di piu del necessario, annualmente hai piu potenza generata messa in rete
SolarRiver 1100TL potrebbe esssere il tuo grid tie visto che accetta tensioni fino a 200 volt
il tuo che hai nominato accetta fino a 60 volt(mi pare)
e va bene se hai mono o poli
per il limitatore:
se non trovi sul mercato , ti do in privato, un mail ,di un buon e onesto elettronico che lo puo fare
Foto Utenteudos46
128 1 6
[5] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteCHELUTEAM » 9 gen 2015, 15:17
Grazie ancora dell'interesse; fa piacere trovare qualcuno interessato all'argomento!
Visto la tua disponibilità ne approfitto e ti chiedo se riesci a darmi un contatto di questo elettronico.
Così che possa avere maggiori informazioni al riguardo e magari qualche consiglio in più.
Son sincero è la prima volta che mi avvicino concretamente alla realizzazione di questo tipo di impianto ... ho montato per anni impianti fotovoltaici tradizionali anche di grandi dimensioni ma per quanto riguarda inverder ON Grid non ho grosse esperienze se non qualche lettura sul web ... non ho mai sentito nessuno qua in italia lo abbia realizzato ...
30 4
[6] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteCHELUTEAM » 9 gen 2015, 15:40
Posso chiederti dove li hai comprati i pannelli della pramac amorfi da 100w ?
30 4
[7] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 gen 2015, 15:53
Pramac, quantomeno la divisione solare, è fallita da anni.
5.978 3 6 10
[8] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteCHELUTEAM » 9 gen 2015, 16:06
Grazie giove pluvio!
Ho dato un'occhiata generica per quanto riguarda i pannelli amorfi ... forse sono io che non ho capito bene ma sembrerebbe che gli amorfi siano quelli che rendono meno di tutti possibile?
30 4
[9] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 gen 2015, 16:24
Sono quelli che hanno rendimento più basso, è vero.
Rendimento e producibilità però non sono correlati come si potrebbe pensare.
5.978 3 6 10
[10] Re: Inverter grid
Messaggioda Foto UtenteCHELUTEAM » 9 gen 2015, 16:33
ok quindi in parole povere conviene comunque l'amorfo perché in fin dei conti il dato da tener conto è la producibilità del pannello e non tanto la resa...?
Se così fosse non mi spiego il prezzo inferiore...
30 4
Visitano il forum: Nessuno e 276 ospiti
