Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazionale
[1] Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazionale
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 9 gen 2015, 21:58
Dato il seguente circuito con operazionale ideale e Resistenza \[R=200K\Omega C=10nF\]. Quale sara' il segnale di picco \[V_{o}(t)\]per un ingresso ad onda triangolare di 100 Hz e valore di picco 1 V ,come quello di figura?
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[2] Re: Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 22:09
800mV, cosa ho vinto?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazio
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 10 gen 2015, 13:30
E questa e l'onda d'uscita del derivatore .
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[4] Re: Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazio
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 10 gen 2015, 15:19
Per conoscere il valore del segnale di ingresso bisogna calcolare l'equazione di una retta passante per 2 punti e ricavare il suo coefficiente angolare che , con i dati in possesso e' ugm= \frac{4Vi}{T}tuale a: \frac{1--(1)}{0,005}t= \frac2{0,005}{}t
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[5] Re: Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 gen 2015, 15:33
Mah, l'unica cosa che ho capito è che non ho vinto niente. Peccato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazio
Messaggioda Foto UtentePixy » 10 gen 2015, 20:38
PietroBaima ha scritto:Mah, l'unica cosa che ho capito è che non ho vinto niente. Peccato.
Non si vince niente , insieme allora :) visto che tirando i dadi, mi era uscito 800 anche me ?^!
Bisogna tornare a scuola :mrgreen:
Foto UtentePixy
559 2 7
[7] Re: Calcolo del segnale d'uscita del derivatore con operazio
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 gen 2015, 20:55
angrigio ha scritto:Per conoscere il valore del segnale di ingresso bisogna calcolare l'equazione di una retta passante per 2 punti ...
L' onda triangolare la puoi definire cosi:
t_r(t) = \left \{
\begin{matrix}
1 + t & \text{se} & -1 \le t \le 0\\
1 - t & \text{se} & 0 \le t \le 1\\
\end{matrix}
\right.
opure con la funzione
t_r(t) = \left ({2 \over \pi} \right ) a \arcsin(\sin(\omega nt \pm \theta))
Dove a è l'ampiezza del segnale e \theta è la fase.
Ecco una rappresentazione ottenuta con Geogebra, a = 1 \,\,,\theta = 0:
Dove in rosso è rappresentata l'onda triangolare, in blu
f(t) = \sin(\omega nt) .
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
