Differenza tipi di condensatori
[11] Re: Differenza tipi di condensatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 gen 2015, 12:45
IsidoroKZ ha scritto: microfoni
Per quanto riguarda l'effetto microfonico, un mio amico progettista mi disse che per impieghi audio è meglio usare condensatori ceramici multistrato oppure poliestere, come bypass.
Da quel momento in tutti i miei progetti (non solo audio) ho sempre usato ceramici multistrato.
Cosa ne pensi?
4.187 5 5 8
[12] Re: Differenza tipi di condensatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 gen 2015, 13:06
IsidoroKZ ha scritto:e fanno anche di peggio :-).
Una volta ho realizzato un sistema per il comando dei relè interruttori di casa a onde convogliate (esiste ancora) dove la frequenza della portante inizialmente era data da condensatori ceramici, quando tutto sembrava collaudato ho iniziato ad ammattire ed ho dovuto mettere dei risonatori e relativo monostabile divisore di frequenza/3. Comunque come tangendelta vanno benissimo. Per inciso, le volte che ho provato per scherzo a usare elettrolitici in circuiti ad alta frequenza a componenti discreti, non ho avuto problemi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Differenza tipi di condensatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 gen 2015, 14:26
EcoTan ha scritto:elettrolitici in circuiti ad alta frequenza
cioè esistono elettrolitici da nanofarad/picofarad ???
4.187 5 5 8
[14] Re: Differenza tipi di condensatori
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 gen 2015, 14:28
Io ho un pacco da 100 nanoFarad elettrolitici
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Differenza tipi di condensatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 gen 2015, 16:17
Comunque ricordo che ho messo proprio un elettrolitico da qualche microFarad in serie all'antenna, non ho fatto misure ma insomma funzionava bene. Mi è rimasta la curiosità di fare delle misure più approfondite. In compenso una volta ho messo un elettrolitico sconosciuto sul pin Vcap di un microcontrollore dsPic33 dove invece viene richiesto un condensatore a bassa ESR, ed effettivamente non funzionava più nulla (ma con altri elettrolitici altrettanto sconosciuti, solitamente funziona).
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: Differenza tipi di condensatori
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 gen 2015, 18:26
Gli elettrolitici a bassa ESR li uso come bypass per gli integrati di potenza, del valore (scelto empiricamente) pari a circa 1/50 del condensatore di filtro dell'alimentazione. In alcuni casi ebbi problemi dati dalla non sufficiente capacità dei condensatori di bypass, anche con il condensatore di filtro vicino all'integrato (pochi centimetri), in questo modo mi è sempre andata bene. Oggi i condensatori elettrolitici hanno raggiunto una qualità ottima.
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
