Info sistema allarme senza fili
[1] Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 29 dic 2014, 12:11
Buongiorno a tutti e Buone feste,
volevo chiedervi , dalla vostra esperienza, quali sono secondo voi le aziende di sistemi anti-intrusion migliori per qualità , facilità d'installazione e miglior prezzo?
Grazie mille
ALex O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[2] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 dic 2014, 23:54
Domanda assai difficile, dipende dalle tue esigenze.
Se cerchi di spiegare meglio le tue esigenze sarà più semplice dare una risposta sensata.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 31 dic 2014, 15:21
Ci sono tantissime marche alle volte si possono trovare marche diverse che però montano componenti uguali ti consiglio comunque di rivolgerti anche al tuo installatore elettrico di fiducia che sapra' consigliarti in merito…. O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utentebadilant » 31 dic 2014, 15:37
Due tipi soli "low cost" ne conosco io , Logisty e AVE.
Il primo è anche installato da dieci anni a casa mia, a parte il costo (150 €) delle batterie che mi tocca ogni due o tre anni circa, quando ne ho una che segnala basso livello le cambio tutte, per il resto installazione semplice e veloce.
Poi sulla sicurezza, parti dal presupposto che nulla è veramente sicuro, quindi tutto va commisurato al valore di quello che desideri proteggere.
Per casa mia, secondo mie valutazioni Logisty è stata la migliore soluzione, da un altro mio conscente ho isntallato AVE, altro bel prodotto, lui non si fidava di marche che non consoceva bene, aveva la serie civile AVE installata e ha voluto anche l'antifurto della stessa marca.
Per funzionare funziona, installarlo è stato semplice, ma a lui ad esempio si sono verificati dei falsi allarmi e sensori che hanno sbroccato, a me mai nulla.
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[5] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 31 dic 2014, 15:45
Ciao Foto Utenteazocchi, come ti è stato già scritto esiste un'ampia scelta ma questa deve essere "guidata" sopratutto dalle tue esigenze, dalle tue aspettative.
Questo a prescindere dal fatto che sia a fili o senza fili ( ... esiste anche la promiscuità ... ).
Se non sei nella condizione di esprimere delle specifiche cerca in rete e leggi quello che viene proposto, così ti fai un'idea un po' più definita.
Anche l'ambiente ed il contesto che deve essere controllato rispetto alle possibili intrusioni è una delle variabili fondamentali.
Poi, ad esempio, tra le funzioni delle quali potrebbe essere dotato il tuo sistema, potrebbe essere importante se non fondamentale quella della gestione remota (cioè da lontano, rispetto al luogo controllato).
Oppure, ancora, la possibilità di utilizzare e gestire con buona flessibilità l'abilitazione del rilevamento pur rimanendo all'interno del perimetro sorvegliato.
Ho riportato solo degli accenni, per dare un'idea, anche se magari sai già di cosa si sta scrivendo.
Insomma, se argomenti un po' di più la tua richiesta magari ricevi anche qualche recensione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utenteluka » 1 gen 2015, 3:05
Un impianto di allarme è un mondo a se, devi scegliere cosa e come proteggerlo, il che fa lievitare enormemente i costi, io diffiderei da sensori che promettono l'impossibile a bassi prezzi. marche ne esistono tantissime da siemens, bosch tanto per citarne alcune, io mi son trovato bene escluso il prezzo con un impianto della dea ti allego il link del produttore, http://www.deasecurity.com/it/detection-systems.html. Mai un falso allarme
Foto Utenteluka
177 7
[7] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 7 gen 2015, 10:49
Buongiorno a tutti e Buon 2015.
Mi scuso per la non rapida risposta, pensavo che eravate tutti in FERIEE !! :)
Preciso subito, sto cercando un sistema antifurto completamente senza fili con GSM per controllo perimetrale esterno di una villa in collina. La villa è composta da 2 edifici.
La mia domanda era : secondo la vostra esperienza cosa mi conisgliate come modello-marca di antifurto? Pro e Contro delle marche da voi utilizzate cosi da farmi un'idea e creare una sorta di "lista" utile a tutti gli utenti.
Grazie mille
Buon lavoro
Alex O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[8] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 11 gen 2015, 16:40
Parto con la mia esperienza:
Ho installato la serie di sensori wireless con ripetitori Lince con dispositivo antijammer.
PRO
Devo dire che i sensori GR868BOBBY a tripla tecnologia due infrarossi e un radar sono formidabili coprono distanze fino a 12 metri e piu regolabili in altezza e angolo.
-facile installazione mediante interfaccia di programmazione e software incluso,memorizzazione impianto.
-Sensori Radio per Finestre doppia frequenza 434/868Mhz ottimi.
CONTRO:
la sirena Radio mi ha fatto tribolare per i seguenti motivi:
Area di ricezione molto ristretta,deve essere installata perpendicolare sotto la centrale o al ripetitore Radio/master che invia il segnale.
un'altra falla che non essendo bidirezionale,quando il ripetitore Radio/master invia l'Impulo di allarme e la sirena non lo riceve,non suona e la centrale rimane in attesa fino ad un altro evento di allarme.
Ripetitori:
I ripetitori radio /Slave sono delle tastiere con display che vengono usate anche per comandare la centrale.
Se la lince avesse tolto il display e la tastiera sarebbero costati molto meno,visto che nella configurazione Slave non servono.
comunque se posso consigliarti non installare mai un sistema totalmente radio.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2015, 17:27
stefanob70 ha scritto:un'altra falla che non essendo bidirezionale,quando il ripetitore Radio/master invia l'Impulo di allarme e la sirena non lo riceve,non suona e la centrale rimane in attesa fino ad un altro evento di allarme.
Non è un problema da poco :mrgreen: In questo caso la doppia sirena diventa un obbligo.
stefanob70 ha scritto:comunque se posso consigliarti non installare mai un sistema totalmente radio.
Concordo in pieno. Tenere wireless solo il minimo necessario e dove non è possibile altrimenti, centrale, tastiere e sirena solo cablate. A casa mia ho dovuto mettere i sensori wireless sulle finestre perché non potevo altrimenti, il resto è tutto cablato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Info sistema allarme senza fili
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 20 gen 2015, 15:47
Alla fine ho indirizzato la mia scelta su Silentron tutto senza fili (con sirena bidirezionale) con combinatore GSM. Avete esperienza con questa Azienda?
Che ve ne pare?
Grazie mille O_/
Alex
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 75 ospiti
