[CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Controllo
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[81] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 nov 2014, 9:35
Mi sono imbattuto in questo: http://cds.linear.com/docs/en/lt-journa ... olusha.pdf .
Potrebbe servire da spunto?
Secodo voi, punti di forza e punti deboli?
5.022 3 5 8
[82] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 nov 2014, 10:41
Molto, molto bello.
39,6k 7 11 13
[83] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 nov 2014, 11:24
Altro che spunto; mi pare ci sia tutto. :mrgreen:
[84] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 nov 2014, 14:50
E' la versione migliorata di quella a pag. 24 qui
FedericoSibona ha scritto:..Secodo voi, punti di forza e punti deboli?
Punti di forza:
1) Relativamente semplice.
2) Preciso.
3) Efficiente quasi come uno switching.
4) Veloce come un lineare nella commutazione V-I.
5) Pulito quasi come un lineare
Punti di debolezza:
1) Lento nella commutazione I-V..ma non si può avere tutto
39,6k 7 11 13
[85] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 gen 2015, 14:24
Ci sarebbe la possibilità di fare qualcosa di simile senza componenti SMD? Non sono sicuro di essere in grado di saldare quei componenti, specie gli integrati diversi dall'LT3081, che c'è anche in TO220 a 7 pin.
5.022 3 5 8
[86] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 11 gen 2015, 18:14
vai tranquillo, ho saldato più volte a mano dei componenti SMD (sono arrivato fino a 0402 con microscopio) i normali SMD come quelli li saldi tranquillamente con un saldatore con punta a cacciavite e un po' di flux oppure con un saldatore a punta fine e un po' di stagno da 0.3mm (1€ su ebay spedizione inclusa per qualche grammo)
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[87] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteGalaxi93 » 8 gen 2016, 22:41
Vorrei riesumare questa discussione perché mi piacerebbe completare il mio alimentatore da banco che è da tempo che necessità di un "upgrade". Infatti l'alimentatore da me realizzato, nonostante sia a prova di bomba per quanto riguarda la sicurezza (corti ecc), va in crisi con certi tipi di carichi (inizia ad oscillare...).
Lo schema proposto da Foto UtenteBrunoValente mi piace molto, ma purtroppo non ho le conoscenze per poterlo dimensionare correttamente. Quindi vorrei sapere se c'è qualcuno disposto ad aiutarmi a sviluppare il circuito e guidarmi nella realizzazione. Nel caso in cui qualche buon anima sia disposta ad aiutarmi, inizierei subito a procurarmi i componenti.
Se invece non ci fosse nessuno, vorrà dire che realizzerò qualche progetto già "pronto" (tipo lo schema che aveva proposto Foto UtenteTardoFreak qualche tempo fa basato, se non sbaglio, sul LM338) anche se preferirei realizzare questo.
Saluti,
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
Foto UtenteGalaxi93
3.118 3 7 13
[88] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 gen 2016, 23:10
Ciao Foto UtenteGalaxi93,
ti dico che ultimamente ho rimuginato molto su quell'idea che anche a me piace molto e che sarei anche pronto per provare a costruirlo ma purtroppo proprio sulla questione della stabilità ho dei dubbi, non mi sento sicuro e fino a che non riuscirò a chiarirmi certi aspetti sto fermo.
Il controllo di un alimentatore deve essere veloce per garantire le prestazioni anche nel caso di rapide variazioni delle condizioni di carico e al tempo stesso deve anche essere completamente stabile sotto tutte le possibili condizioni di carico e le due necessità sono in contrasto tra loro..la soluzione non è semplice se non si è completamente padroni della teoria dei controlli.
39,6k 7 11 13
[89] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 gen 2016, 10:13
Perdonatemi una digressione un po' OT.
Da sempre in ogni campo la reattività è in contrasto con la stabilità.
Ad esempio gli aerei da caccia delle recenti generazioni sono fondamentalmente instabili per avere reazioni veloci e la stabilità è ottenuta tramite sofisticati computer di bordo. L'uomo non riuscirebbe mai a dare le necessarie correzioni in tempo utile. Per ottenere manovre con curvature più strette e repentine si è arrivati anche a controllare l'orientamento del getto del reattore.
Quindi si vede che tale problema, con relativa necessità di compromessi, non esiste solo nei circuiti elettronici ;-)
5.022 3 5 8
[90] Re: [CDEY] Alimentatore da banco - Stadio di Potenza e Contr
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 gen 2016, 11:19
Infatti la teoria dei controlli non si riferisce solo all'elettronica ma a tutti i campi dove c'è un meccanismo che per funzionare si serve di feedback.
Persino il diabete, l'ipertensione o l'ipercolesterolemia possono essere effetti dovuti all'instabilità di meccanismi di controllo che si servono di feedback nel nostro organismo.
39,6k 7 11 13
Torna a Crowd Design
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
