Diminuire corrente assorbita da un carico
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve, è possibile, diminuire la corrente assorbita da un carico resistivo, tipo una stufa, diminuendo contemporaneamente anche la potenza assorbita? Del tipo, ho una stufa che mi assorbe 2000w e 8,5A, e voglio ridurre l'assorbimento di corrente a 4A e la potenza assorbita a 900w, il tutto senza toccare la tensione..è possibile? Grazie
Sì, è possibile.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Gentilmente potresti dirmi come fare, o se esiste qualcosa in commercio che esegue compito?
Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.
Un VS-10ETF10PBF della Vishay in TO220 dovrebbe essere adatto allo scopo.
Montalo su un dissipatore. Isolalo dalla carcassa della stufa, se metallica.
Altrimenti, se vuoi variarne la potenza con continuità dovresti trovare un dimmer capace di sopportare quella potenza, ne esistono. Su ebay dovresti trovarne in quantità.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Metti un diodo in serie alla stufa, facendo così dimezzerai la potenza trasformata in calore senza fare altre stufe.
e mettendone un altro ancora in serie si dimezza ancora la potenza e così via?
PietroBaima ha scritto:Altrimenti, se vuoi variarne la potenza con continuità dovresti trovare un dimmer capace di sopportare quella potenza, ne esistono. Su ebay dovresti trovarne in quantità.
Ho cercato su ebay ma ho trovato solamente qualcosa mi ha dato l'impressione di essere quelle inutili cinesate inaffidabili..c'è qualche dimmer tipo sui 2-3kw non cinesi, o comunque affidabili? In caso ne linkeresti uno?
Ma così cambi la tensione....
Dem ha scritto:e mettendone un altro ancora in serie si dimezza ancora la potenza e così via?
No, purtroppo. Il trucco funziona una volta sola.
Dem ha scritto:Ho cercato su ebay ma ho trovato solamente qualcosa mi ha dato l'impressione di essere quelle inutili cinesate inaffidabili..c'è qualche dimmer tipo sui 2-3kw non cinesi, o comunque affidabili? In caso ne linkeresti uno?
Fammi cercare un attimo...
PietroBaima
6367 ha scritto:Ma così cambi la tensione....
Acc...
PietroBaima
Ciao , una piccola precisazione .
La tensione sul carico sarà rad2 = 230 / 1,4 = 163 V circa.
sankagiuliano
89 2 - New entry
31 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 144 ospiti
pigreco]=π
