Pilotaggio motorino vibrante
[101] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 13 gen 2015, 9:52
La sezione di alimentazione nello schema non l'hai disegnata. Solitamente si disegnano tutte le sezioni e il filtraggio dell'alimentazione riguarda appunto l'alimentazione.
Nel contesto di quello che hai disegnato un condensatore piantato lì così non ha molto senso... in realtà tutto lo schema non ha senso, troppo tirato via.
Quando progetti un circuito, per semplice che sia, tieni sempre a mente che parte tutto dallo schema. Non dedicargli le necessarie attenzioni o pensare sia di secondaria importanza porta sempre al fallimento.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[102] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 gen 2015, 21:12
Ho provato con il mosfet nuovo.
Ho fatto la prova del deviatore. Il led è sempre acceso.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[103] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 13 gen 2015, 21:33
Non è che hai invertito drain e surce?
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[104] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 gen 2015, 22:22
Guardate questa immagine.
Vista così per me è S G D.
318 2 4 6
[105] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 gen 2015, 22:29
Missione compiuta .
Il mosfet che ho adesso l'ho comprato da un negozio diverso e ha una sigla diversa sopra (cioè dopo la scritta BS250 ci sono numeri diversi).
Il mio mosfet si comporta come questo.
Vi dico il comportamento:
se il gate è collegato a massa il led è acceso, se non è connesso o è a +5v il led si spegne.
Vi chiedo: è possibile che lo stesso mosfet, prodotto da fabbriche diverse, abbia piedinature diverse?
318 2 4 6
[106] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 13 gen 2015, 22:32
ultrasound91 ha scritto:Guardate questa immagine.
se è quello Zetex la piedinatura da foto è DGS
Alberto
2.009 3 5
[107] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 gen 2015, 22:35
Allora guardate questa immagine.
Visto dalla parte piatta la piedinatura è SGD.
Invece quello che ho adesso visto dalla parte piatta è DGS.
318 2 4 6
[108] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 13 gen 2015, 22:39
Infatti non è lo stesso case, quelli che hai nuovi sono in TO92, quello zetex mi sembra che si chiamasse E-LINE ed è un case differente.
Alberto
2.009 3 5
[109] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 13 gen 2015, 22:39
Adesso vorrei creare il circuito del post 98 senza resistenza e carico sul drain.
Cioè il drain lo lascio disconnesso.
Poi programmo il segnale PWM invertito e verifico il segnale sul drain.
318 2 4 6
[110] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 13 gen 2015, 22:42
se il drain lo lasci sconnesso non ci vedrai nessun segnale, metti una resistenza da 1-10k tra drain e gnd per vedete come lavora
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 171 ospiti
