Buongiorno a tutti.
ho bisogno di accendere delle luci esterne al passaggio delle persone, l'elettricista mi ha installato un interruttore infrarosso con crepuscolare che funziona ma ha diversi difetti.
1) rileva anche il cane
2) ha un raggio di rilevamento troppo ampio, ho parzialmente risolto puntandolo verso terra, riducendone la portata ma comunque i 3/4 metri risultanti per me vanno bene
3) per collegarlo all'impianto hanno usato un cavo enorme molto molto rigido che ne rende difficoltoso il posizionamento.
- Esistono interruttori , preferibilmente con crepuscolare , a doppia tecnologia e magari con angolo di attivazione piuttosto stretto? Me ne sapete consigliare qualcuno?
-Non basterebbe un cavo piccolo dato che la corrente che alimenta il carico ( 100 W di faretti led ) non credo passi direttamente dentro all'interruttore ma tramite relè?
Andrea
Interruttore doppia tecnologia con crepuscolare?
9 messaggi
claustro ha scritto:- Esistono interruttori , preferibilmente con crepuscolare , a doppia tecnologia e magari con angolo di attivazione piuttosto stretto? Me ne sapete consigliare qualcuno?
Cercando velocemente ho trovato questo (non so se fa al caso tuo), naturalmente in base alla serie degli interruttori che hai installato puoi scegliere quello piu adatto a te. Penso che in commercio ne puoi trovare di diversi.
http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .17687.pdf
Gironzolando su internet ho trovato anche questo...
http://www.steinel.de/it/Segnalatori-di ... 80-UP.html
claustro ha scritto:Grazie , ma avevo bisogno di qualcosa da esterno, e che evitasse l'accensione al passaggio di animali , quindi credo a doppia tecnologia
Che intendi per doppia tecnologia?
Utdis1
466 1 3 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Sia infrarosso che microonde, in questo modo riesce a discernere la taglia dell"animale ""
http://digilander.iol.it/cavallari1/sensori/sensoriduetec.htm
Non credo esistano, comunque non li ho mai visti.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
http://www.ebay.it/itm/SENSORE-ALLARME- ... 41867cb757
questo è un sensore "a tenda" a doppia tecnologia per allarmi...
http://www.avselectronics.com/it/prodot ... #model_253
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
claustro ha scritto:Cioè non potrei utilizzare un sensore da esterno per allarmi?
Si ma devi interfacciarlo e non credo valga la pena.Il sensore di allarme è alimentato a 12 V continua. Il contatto non è di potenza quindi devi comandare un relè che a sua volta comanda la lampada. Poi fai tu.
9 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 25 ospiti
