Pilotaggio motorino vibrante
[111] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 0:17
Questo è il segnale con un duty cycle del 50%.
Il circuito è quello del post 98, con il led.
La sonda l'ho messa sul positivo del led.
Che spiegazione c'è?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[112] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 0:23
la sonda mettila sul drain
la resistenza da 330R toglila, non serve a nulla, abbassa soltanto la tensione di pilotaggio a un mosfet che già di suo ha una gate-threshold alta.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[113] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 0:37
Ok fatto.
318 2 4 6
[114] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 0:43
Direi che ci siamo! :mrgreen:
Alberto
2.009 3 5
[115] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 0:46
Insomma! perché non c'è alternaza fra 5 volt e 0 volt?
318 2 4 6
[116] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 0:48
togli il led e lascia solo la resistenza da 1k verso gnd e vedrai che arriva a 0V
Alberto
2.009 3 5
[117] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 0:51
Si confermo, è cosi!
Quindi quando c'è il led c'è più assorbimento?
Il pin PWM che comanda il gate, per una questione di fabbricazione non dovrebbe erogare più di 40mA, altrimenti si brucia. E' consigliato non superare i 20. Io senza resistenza sto nei limiti?
318 2 4 6
[118] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 1:03
Quindi quando c'è il LED c'è più assorbimento?
No, è che quando la tensione scende sotto la soglia della Vf del led (1.8V) il led non assorbe più corrente e la tensione ai suoi capi comincia a calare lentamente, mantenuta dalle sole capacità parassite.
il mosfet non assorbe corrente dal gate, se non durante i fronti di pilotaggio a causa della capacità interna
ma questo fenomeno è quasi ininfluente (alla frequenza a cui lavori tu) sulla dissipazione della porta di pilotaggio; la corrente di picco è limitata dalla rds-on del pin stesso quindi puoi andare diretto.
Alberto
2.009 3 5
[119] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 1:10
Il condensatore elettrolitico 100 uF fra source e gnd lo metto? O un altro valore?
318 2 4 6
[120] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 1:14
lo puoi mettere benissimo, fornirà la corrente di spunto al motore. il valore può andar bene; pìù alto è meglio.
Alberto
2.009 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
