Pilotaggio motorino vibrante
[131] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 13:15
ultrasound91 ha scritto:Rimetto la resistenza da 330!
il mio consiglio è di procedere così:
con il motorino/i pilotati fissi al 50% del duty-cicle
1) misura l'assorbimento adesso.
2) alza la frequenza a livello ultrasonico e rimisura l'assorbimento. Valuta anche la temperatura del mosfet
Valuta se l'incremento di assorbimento e di temperatura tra le due situazioni è accettabile per i tuoi scopi.
3) inserisci la 330R e ricontrolla la temperatura del mosfet.
Se non c'è aumento di temperatura significativo la puoi lasciare, altrimenti significa che le perdite di commutazione sono aumentate troppo e forse non conviene metterla.
A.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[132] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 16:02
Ho messo il multimetro su 200mA, il puntale rosso sul gate e il puntale nero sul negativo del circuito.
Ho scollegato il motorino. La resistenza da 330 non c'è. A frequenza 250 Hz i valori oscillano fra 56mA e 77mA.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[133] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 14 gen 2015, 16:14
[-X [-X [-X Intendevo che tu misurassi la corrente di alimentazione di tutto il circuito!!!!!
Alberto
2.009 3 5
[134] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 gen 2015, 19:46
Visto che sono 143 messaggi, qualcuno mi puiò fare gentilmente un sunto? :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[135] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 19:49
Volevo imparare a pilotare un semplice motorino vibrante in PWM dal positivo con un mosfet P,
ma durante l'avventura ho generato forme d'onda sbagliate, ho bruciato vari mosfet e oggi anche il multimetro.
318 2 4 6
[136] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 gen 2015, 20:33
AlbertoBianchi ha scritto:Eravamo concentrati su funzionamento basico del circuito ed intendevo dire che a livello funzionale non serve...
No problem, avevo capito lo spirito della frase ;-) , la precisazione era più che altro per chiarirlo anche a Foto Utenteultrasound91.
Per il resto non saprei, anche a me che i MOS fossero tutti bruciati pareva strano ma a quanto pare così era... a onor del vero io a suo tempo riuscivo a fare ben di peggio e anche ora fatico a smentirmi. Sarà per questo che la cosa non mi stupirebbe più di tanto :-) ...
TardoFreak ha scritto:Visto che sono 143 messaggi, qualcuno mi puiò fare gentilmente un sunto? :mrgreen:
Ehi tu, non fare il furbo! Tra le righe dei 143 post avrai letto che c'è un Arduino che non fa quello che deve... vedi di provvedere :twisted: ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[137] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 gen 2015, 20:37
davidde ha scritto:... Tra le righe dei 143 post avrai letto che c'è un Arduino che non fa quello che deve...
Giuro che non ho letto, ma la cosa non mi stupisce. :twisted:
73,9k 8 12 13
[138] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 14 gen 2015, 20:43
Immaginavo :lol: ...
Foto Utenteultrasound91 a parte gli scherzi , se il segnale in uscita dal microcontrollore è ancora quello del messaggio [85] non è proprio a posto, quando tutto funzionerà ti conviene rimetterci mano.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[139] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 14 gen 2015, 21:16
Ho rifatto il segnale del post 85. Frequenza 250 Hz.
Stiamo comunque parlando di periodi molto brevi, potrebbe essere un limite hardware del microcontrollore (ma non credo) oppure è un limite dell'oscilloscopio.
318 2 4 6
[140] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 15 gen 2015, 10:14
Non credo sia un limite del microcontrollore, forse imposti male i timer oppure è un limite della routine oppure hai l'oscillatore che è settato troppo lento. Hai l'oscillatore interno?
Controlla a che frequenza è settato e leggiti bene come funziona quella routine.
Non credo sia un limite dell'oscilloscopio.
Fin tanto che non risolvi il problema è inutile che sali di frequenza per non sentire il fischio, complichi soltanto le cose.
P.S.
Ho eliminato i messaggi relativi al funzionamento del tester perché non centravano molto con il topic...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
