Impianto trifase su fornitura monofase
[1] Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utentepibo » 15 gen 2015, 11:25
Buongiorno a tutti, ho un dubbio al quale non ho trovato riferimenti normativi, e spero potrete aiutarmi:
In uno stabile l’impianto elettrico è nato con sistema trifase e relativa fornitura, successivamente con un cambio di proprietà i nuovi proprietari non necessitando più della potenza esistente, hanno cambiato contratto passando ad una fornitura monofase.
La mia domande dunque sono queste:
1- In via generica si può normativamente parlando installare un’interruttore quadripolare in una linea monofase?
2- L’impianto esistente con tutti i dispositivi quadripolari sembra funzionare correttamente come è possibile?
3- Ai fini di una dichiarazione di conformità/rispondenza vanno sostituiti gli apparecchi e rifatti i cablaggi con sistema monofase?
Grazie a tutti, ovviamente se avete delle richieste dite pure, io nel frattempo chiedo alla committenza una bolletta Enel per cercare di far luce :? :?
Foto Utentepibo
60 1 5
[2] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2015, 11:44
1- Si, userai L1+N e metterai L1 in ponte a monte per "simulare" le altre 2 fasi mancanti
2- Al posto delle 3 fasi ne hai solo una distribuita sulle 2 rimanenti
3- dichiarazione di rispondenza no di certo perché è un nuovo intervento, si redige una DICO di "trasformazione" e non devi sostituire nulla.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 gen 2015, 11:47
pibo ha scritto:2- L’impianto esistente con tutti i dispositivi quadripolari sembra funzionare correttamente come è possibile?
Motori trifase non possono funzionare; che utilizzatori trifase ci sono?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[4] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utentepibo » 15 gen 2015, 12:10
Ho eseguito le prove strumentali, e tutto funziona. secondo te rilasciare la Diri per come è l'impianto esistente attualmente (quindi dispositivi e cablaggio trifase) è sbagliato? alla fine cambia solo la fornitura ma l'impianto non viene modificato.
E' un generico capannoncino con impianto illuminazione, un paio di blocchi presa monofase (blu per capirci) e un ufficio. poca roba insomma.
Foto Utentepibo
60 1 5
[5] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 gen 2015, 12:15
Se tutti gli utilizzatori sono monofase allora non ci sono problemi.
Diciamo che il tuo intervento sarebbe quello di modificare il cablaggio dell'interruttore generale.
comunque sempre modifica è ed in quanto tale comporta una dico e non una diri
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2015, 12:28
Se ti richiedono la DIRI la fai ma solo per l'impianto esistente prima della modifica, quella la dichiari con la DICO.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utentepibo » 15 gen 2015, 12:39
Proprio quello che pensavo di fare, la diri per l'impianto che resta invariato dove vado a certificare la rispondenza dell'esistente, mentre per le modifiche da fare redigerò un progetto sul quale l'installatore farà la sua di.co. di trasformazione e tutto l'impianto è a norma.
Procederò in questa maniera, grazie per i consigli.
un'ultima cosa, per curiosità sapete darmi i riferimenti normativi per cui "si può normativamente parlando installare un’interruttore quadripolare in una linea monofase"?
a presto =D>
Foto Utentepibo
60 1 5
[8] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 gen 2015, 12:45
Non esistono.
L'interruttore fa la sua funzione anche se colleghi solo fase e neutro lasciando scollegate le altri fasi.
Le protezioni sono su ogni singola fase non c'è nessuna controindicazione nell'utilizzarlo in monofase.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2015, 13:18
pibo ha scritto:un'ultima cosa, per curiosità sapete darmi i riferimenti normativi per cui "si può normativamente parlando installare un’interruttore quadripolare in una linea monofase"?
a presto =D>
Come ha detto Foto Utenterosino.
Ricordati la regola fondamentale del progettista: impara tutte le norme, conoscile approfonditamente per i principi che vogliono tramettere, dopo di che: DIMENTICALE e progetta a regola d'arte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Impianto trifase su fornitura monofase
Messaggioda Foto Utenterosino » 15 gen 2015, 13:20
Mike ha scritto:Ricordati la regola fondamentale del progettista: impara tutte le norme, conoscile approfonditamente per i principi che vogliono tramettere, dopo di che: DIMENTICALE e progetta a regola d'arte.
Come si fa a dare 1000 punti? :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
