Spiegazione teorema di Norton
[11] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 15 gen 2015, 20:41
ok perfetto. Le volevo solo chiedere un'ultima cosa, saprebbe dirmi come risolvere il circuito risultante di Norton con il diodo? So che bisogna risolverlo in base alle approssimazioni ma non l'ho mai fatto (mi scuso se questa domanda non c'entra con il titolo della discussione) grazie mille
10 4
[12] Re: Spiegazione teorema di Norton
Messaggioda Foto Utentenunziato » 15 gen 2015, 22:18
Il diodo direttamante polarizzato può essere approsimato con una resistenza Rd in serie ad un generatore in c.c. la cui tensione è la tensione di soglia (Vs) del diodo, Rd e Vs sono desumibili dalla caratteristica del diodo. in pratica il diodo direttamente polarizzato può essere rappresentato in maniera approssimata come segue:
Quindi è possibile sostituire, nel circuito, il diodo con il generatore e la resistena suddette e da qui risolvere il circuito.
OCCHIO: La rappresentazione di sopra riguarda il DIODO DIRETTAMENTE POLARIZZATO!
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
