finché sono simmetrie rispetto a rette verticali, orizzontali o bisettrici riesco ma questo no help me please
Simmetria rispetto una retta
PietroBaima,
Ianero
18 messaggi
Salve volevo chiedervi chiarimenti... Cosa devo fare quando ho un punto P e mi dice calcola il simmetrico rispetto alla retta ad esempio y = 1/2 x ?
LoScienziato
10 4 - New entry
Suppongo che si tratti di calcolare il punto, chiamiamolo P', che ha la stessa distanza di P dalla retta data. L'altra caratteristica che deve avere P' è di appartenere alla retta passante per P e ortogonale a quella data.
Atlant.
Graficamente dovrebbe essere una cosa di questo tipo:
Atlant.
Quindi dovresti calcolare la distanza tra P ed r, poi ti calcoli l'equazione della retta passante per P e ortogonale ad r.
A questo punto metti a sistema l'espressione della distanza punto retta lasciando come incognite x e y del punto e l'equazione della retta r'. Il sistema dovrebbe portarti a due soluzioni, P stesso e il suo simmetrico P'.
Atlant.
Per trovare il punto di incontro bisogna mettere a sistema queste due formule (l'inverso del punto medio)
Giusto?
Giusto?
LoScienziato
10 4 - New entry
Intendi l'intersezione tra le rette
ed
? Se è cosi non ti serve.
Supponiamo di avere
sai che
è ortogonale ad
quindi il suo coefficente angolare sarà
da qui ti calcoli l'equazione di
EDIT: quali sono le coordinate di P ?
ed
? Se è cosi non ti serve. Supponiamo di avere
sai che
è ortogonale ad
Atlant.
Il Punto P è di coordinate (3,1)
La m della retta perpendicolare sarà
LoScienziato
10 4 - New entry
Benissimo, ora ci serve l'equazione di questa retta, quindi manca da calcolare il suo q. Per calcolarlo imponiamo che
passi dal punto P.
passi dal punto P.
Atlant.
18 messaggi
