Problemi con Visual Analyzer
[1] Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 18 gen 2015, 8:54
Buongiorno ieri ho cominciato ad usare visual analyzer per misurare un'onda quadra in uscita da 4 flip flop JK collegati come divisori di frequenza, il segnale in ingresso gli arriva da un operazionale usato come squadratore, in ingresso ad esso gli arriva un segnale da una rete rc di un integrato per il controllo PWM il 3845, il mio problema é il seguente VA quando misuro l'onda quadra in realtà mi misura una serie di segnali incasinati e a tratti delle onde quadre ma non riesco a definire a che frequenza sono, é possibile che la scheda audio del PC non riconosca le onde quadre o le tagli in qualche modo??
13 2
[2] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2015, 9:34
I flip flop JK che fanno la divisione di frequenza formano un divisore sincrono o asincrono?
Uno schema fatto con fidocadJ che riporti i valori e le sigle dei componenti aiuterebbe. Anche una foto dello schermo (o una acquisizione dell'immagine) potrebbe essere utile perche' dalla descrizione non si capisce che cosa capiti. Se puoi visualizzare due canali contemporaneamente, metti il clock che esce dal comparatore e una delle uscite che non fa quello che ti aspetti.
Le immagini riducile a 640 pixel di larghezza.
Gli "oscilloscopi" fatti con una scheda audio del PC sicuramente tagliano la continua, hanno un trigger che fa quello che puo`, pero` forse qualcosa potrebbero far vedere.
[3] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 gen 2015, 20:35
fabio8690 ha scritto: quando misuro l'onda quadra in realtà mi misura una serie di segnali incasinati
Ho usato Visual Analizer come impedenzimentro e misura di segnali periodici.
Avevo risolto in questa maniera regolando i livelli di ingresso della scheda audio e disattivando tutti gli effetti dsp ,poi ho misurato un segnale campione di 1Khz fornito da un generatore di funzioni.Questo per evitare di degradare il segnale da campionare all'ingresso.
Dopo alcune prove sono riuscito a triggerare il segnale stabile e poi ho misurato altri segnali.
n.b.
Considera che la qualita' della Scheda Audio e le Sonde fanno la differenza sull'acquisizione di segnali.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 18 gen 2015, 21:21
Appena riesco metto lo schema, an si dimenticato purtroppo sono costretto ad usare la linea microfono del PC per acquisire il segnale non so se magari può essere un motivo quello...
13 2
[5] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 gen 2015, 21:25
Purtroppo se usi l'ingresso mic devi regolare il segnale d'ingresso e disattivare gli effetti dsp della scheda.
Usa sempre un segnale campione di riferimento prima di misurare altri segnali.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 19 gen 2015, 0:10
Si infatti ho appena constatato che il problema é l'ingresso audio che non vede le onde quadre, però mi é venuta un'idea dato che a me interessa la frequenza stavo pensando se inserisco un circuito RC in serie in modo da avere una forma d'onda triangolare o simile potrebbe funzionare in teoria, riuscire i a vedere x lo meno qualcosa su VA o sbaglio?
13 2
[7] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 20 gen 2015, 21:41
Fatta anche quella prova ma non funziona e il perché é semplice, non so se sia normale ma dallo spinotto del microfono escono 1volt tra i 2 fili ed io ho fatto un partitore resistivo per avere in uscita dal circuito 300mvolt per cui é difficile che riesca a misurare qualcosa :(
13 2
[8] Re: Problemi con Visual Analyzer
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 gen 2015, 23:00
Vedi se puo' esserti utile questa Pagina
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
