Ponte enigmistico
16 messaggi
Mi permetto di disturbarvi per porvi una domanda alla quale non trovo soluzione.
Scusatemi ma è la prima volta che scrivo su un forum e magari dico cose che non hanno senso...
Mi capita di misurare dei ponti di celle di carico alle quali posso accedere solo dai fili esterni +EX, -EX, FB, -FB.
Le misure possibili quindi sono 6 ovvero
+EX –EX = X1
+FB –FB = X2
+EX +FB = X3
+EX –FB = X4
-EX +FB = X5
-EX –FB = X6
Vorrei sapere se è possibile determinare le resistenze R1, R2, R3, R4 mediante le letture precedenti.
Le resistenze sono tutte diverse, altrimenti dove è il difficile....
Sono un po’ arrugginito sulla matematica ed elettrotecnica e vorrei sapere se almeno i miei sforzi possono portare a qualcosa.
Ho provato a determinare delle resistenze equivalenti sui rami e risolvere il sistema di equazioni per sostituzione...
Verrebbe un sistema non lineare che non riesco a gestire. Probabilmente l’approccio è sbagliato.
Magari avete trattato il problema già da qualche parte in cui non ho guardato.
Si possono fare tutte le misure che volete ma solo sui quattro morsetti menzionati e ovviamente non si può accedere direttamente alle resistenze incognite. Forse si potrebbero semplificare le equazioni facendo dei corti su dei morsetti e facendo misure sui restanti.
Si potrebbe alimentare in qualche modo anche se facendo una misura resistiva in verità si fa esattamente questo...
Qualcuno ha qualche idea?
JeanValjean
35 3 - Messaggi: 10
6
Le misura possibili sono di piu' di 6, ad esempio una cosa che dovrebbe tornarti utile alla semplificazione di quella rete è quella di effettuare misure su 2 terminali, mettendo in corto qualcosa.
Ad esempio se misuri +EX -FB e metti in corto gli altri 2 terminali, elimini R4 dal ragionamento.
Non è finita:
Se invece misuri +EX -FB, e metti in corto +FB verso +EX, e metti in corto -FB verso -EX allora ti rimane stavolta solo R1 e R4 nel ragionamento.
A regola con un po' di pianificazione dovresti avere equazioni ppiu' semplici, tali che il sistema complessivo sia di piu' facile risoluzione.
Non è finita:
6
JeanValjean ha scritto:... Forse si potrebbero semplificare le equazioni facendo dei corti su dei morsetti e facendo misure sui restanti....
Sai che questa è un'ottima idea
Ora per come è fatto il ponte non c'è proprio modo di eliminare i "paralleli" senza aprire e rompere qualcosa
Prendiamo il tuo ponte e facciamo questi cortocircuiti "diagonali"
possiamo con due misure determinare m1 e m2 e impostare queste due
se invece cortocircuitiamo l'eccitazione
abbiamo
sembrerebbe sufficiente: abbiamo quattro equazioni e quattro incognite
Ma sfortunatamente le magnifiche quattro sopra non sono linearmente indipendenti
Beh abbiamo ancora la possibilità di cortocircuitare le connessioni di misura
A questo punto considerando ad esempio m1, m2, m3 e m5 si ha che
e quindi
che al netto di errori risolve il tuo problema
Ultima modifica di
gotthard il 19 gen 2015, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato tag :)
Secondo me questo "ponte enigmistico" si candida per diventare il nuovo "come misurare l'altezza di un palazzo con un barometro"
Se facessi così:
L'ohmmetro misurerebbe R4.
Girando il ponte di 90°in senso orario misurerei R2.
R(0°)=R4
R(90°)=R2
R(180°)=R1
R(270°)=R3
Chiaramente un bravo fisico avrebbe misurato gli angoli in radianti.
Pietro.
Se facessi così:
R(0°)=R4
R(90°)=R2
R(180°)=R1
R(270°)=R3
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
WOW!
beh che dire...
Son commosso da tanto coinvolgimento e buone idee.
Adesso mi metto li e cerco di capire tutto quello che mi avete suggerito.
Probabilmente dovrei prendermi delle ferie appositamente per questo.
Per me è un ottimo stimolo a riprendere in mano libri abbandonati una trentina di anni fa...
e a scrostare un po' di ruggine dal cervello.
Il commento barometrico lo prendo come un complimento e un incitazione.
D'altronde il secolo scorso si sarebbe sorriso della possibilità di fare delle foto con un telefono.
Siate pazienti se vi chiederò ulteriori lumi.
Vado a studiare.
Vado a studiare.
JeanValjean
35 3 - Messaggi: 10
JeanValjean ha scritto:Il commento barometrico lo prendo come un complimento e un incitazione.
lo é!
PietroBaima
JeanValjean ha scritto:....
e a scrostare un po' di ruggine dal cervello....
Complimenti
ti fa onore ...e se hai dubbi chiedi pure
P.S.
...però c'è un però
e anzi
16 messaggi
pigreco]=π
