Come riscaldare il metallo
[1] Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentefranz64 » 19 gen 2015, 18:50
Devo riscaldare un pezzo di metallo e portarlo a circa a 200 gradi e volevo farlo
con una o più resistenze qualcuno può aiutarmi con consigli schemi e tutto quello che può
essere utile. Grazie
Foto Utentefranz64
[2] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 19 gen 2015, 19:15
la fiamma non va bene.??
a parte gli scherzi ,,
Non hai specificato forma ,peso e tipo di metallo .
In quanto tempo deve essere riscaldato.?
Ultima modifica di Foto Utentesankagiuliano il 19 gen 2015, 19:24, modificato 1 volta in totale.
89 2
[3] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentefranz64 » 19 gen 2015, 19:24
Misure 200 mm x 60 mm x 60 mm tipo metallo ferro
Foto Utentefranz64
[4] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 gen 2015, 19:35
Per curiosita', si puo conoscere il motivo di tutto questo ?
P.S. "Ferro" e' un po' generico.
[5] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentefranz64 » 20 gen 2015, 12:36
Mi spiego meglio se riesco, il pezzo sarà ferro pieno classico ferro
dovrà rimanere caldo penso un ora alla settimana e servirà per scaldare
del bordo melaminico.
Foto Utentefranz64
[6] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 gen 2015, 13:21
Immagino sia per il legno.
Lo devi usare a mano o devi realizzare una bordatrice?
73,9k 8 12 13
[7] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 20 gen 2015, 13:29
Se devi bordare dei pannelli, come ipotizza TardoFreak, potresti usare tranquillamente un ferro da stiro.
Solitamente realizzo infissi ma ogni tanto mi costruisco dei mobili par casa e in quelle occasioni uso il bordo precollato con il ferro da stiro.
Se poi devi fare altro...
485 1 2 4
[8] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 gen 2015, 16:13
Stavo pensando ad una piastra ad induzione. ora penso siano obbligatori per riscaldare ad mercati, ne ho giusto provato uno, ovvio con una pentola, ha un rendimento molto elevato!
ce ne dovrebbero essere dai cinesi da 70Euro.
certo che nel tuo caso dovrai anche controllarne la temperatura.
saluti.
4.899 3 7 9
[9] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentefranz64 » 20 gen 2015, 19:11
Giusto devo bordare pannelli con il ferro da stiro già lo faccio
ma adesso voglio applicare questo pezzo di metallo alla bordatrice
perché adesso ho dei pannelli con bordo sagomato e non pochi
da fare.
Foto Utentefranz64
[10] Re: Come riscaldare il metallo
Messaggioda Foto Utentealdofad » 21 gen 2015, 20:49
si puo forare il metallo e inserire uno o più elementi riscaldanti come questo http://www.ebay.it/itm/3D-Printer-12V-24V-40W-Ceramic-Cartridge-Heater-Heating-Element-RepRap-/221425111395?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item338df71163.
Sono per 3D printer, economici e potenti, arrivano a 280°
Foto Utentealdofad
853 4 5
