mmm si potrebbe provare a vedere un cosa del genere...
pensiamo che i due BJT siano
border line tra saturazione e ZAD e già che ci siamo
visto che comunque
modelliamo il partitore di polarizzazione come un generatore di corrente
infine I è la corrente fornita dal circuito di carica del condensatore.
Perché Q1 sia (quasi) saturo dovrà essere
d'altra parte
e quindi
che praticamente vuol dire
Quindi la soglia del circuito dipende praticamente solo dal beta dell'NPN (oltre che ovviamente dalla corrente di Norton del partitore di polarizzazione) e pare proprio che usare il PNP in ZAR non debba portare grandi variazioni su questo punto.
Poi però il guadagno di anello vale il classico
ma direi che anche se uno dei due transistor viene usato in reverse ce n'è ancora da vendere.
Perché allora il PNP al rovescio? Boh forse per avere una tensione inversa di breakdown più elevata dei pochi volt della giunzione BE o forse così,
ad mentula canis.
Chissà se
sedetiam che ha già tutto il set-up avesse voglia di fare qualche verifica di questa teoria
