Buongiorno a tutti...c'e' la possibilta' di abilitare e disabilitare un ingresso trigger su uno strumento?
Ho notato che cortocircuitando l'ingresso di trigger si attiva...
Oppure creare un circuito con ingressso 5v che appena rileva la tensione abiliti per un attimo il contatto e poi lo riapra.
Trigger e funzionamento
5 messaggi
Lo strumento avra' ben un manuale, no? Ci sara' scritto sicuramente come si utilizza l'ingresso trigger. Sapere il modello dello strumento aiuterebbe...
Per la mia esperienza, in un generatore di funzioni un ingresso trigger (ammesso che sia un ingresso), fa semplicemente da "gating", ovvero abilita/disabilita l'uscita del generatore.
Se invece il trigger e' una uscita, sara' presumibilmente un treno di impulsi sincronizzato con il segnale di uscita vero e proprio del generatore.
Max
Max
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
