Ciao a tutti,
avreste qualche consiglio/guida da darmi sui led?
Vorrei utilizzare delle strip led per illuminare delle stanze...
Ho visto che generalmente si parla di W/m, lm/m...
Vedo anche che ci sono varie tipologie di led...
Info su strisce LED
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
enry86cami ha scritto:avreste qualche consiglio/guida da darmi sui LED?
Hai provato a digitare "LED" nella barra "Cerca" in alto a destra ?
Se provi otterrai molti collegamenti ad articoli/discussioni sui diodi led in questo forum ...
io ho usato le strisce in molti impieghi casalinghi:
- senza modifiche per illuminazione piano di lavoro cucina
- con modifiche per realizzazione plafoniera http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
- con modifiche per realizzare una lampadina da libro e una da tavolo:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... pgrade-diy
Non ti fidare molto dei lumen o dei W dichiarati... scegli luce calda e LED 5630 o 5730
Qui qualche info http://mondotechancona.jimdo.com/2014/1 ... a-per-noi/
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
grazie per l'aiuto.
Vorrei realizzare TUTTA l'illuminazione di casa con strip led e profili di alluminio, tipo questo:
Per avere un idea sulla luminosità di una striscia faccio sempre riferimento ad una vecchia lampada ad incandescenza da 100w (1300lm).
Da come mi avete consigliato dovrei acquistare delle strip led 5730.
Ad esempio se ci sono 60led/m con 50lm/led avrò che un metro mi fornirà 3000lm.
Quindi con mezzo metro di strip led 5730 dovrei ottenere la stessa luminosità di una lampada classica da 100w (consumando invece 12w)...
Confermate?
Confermate?
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
Normalmente le strisce led vengono utilizzate per l'illuminazione d'accento e non per quella primaria per la quale si usano organi illuminanti dotati di un ottica diffondente o concentrata a secondo delle applicazioni e per i quali il produttore fa la classificazione del rischio fotobiologico.
Dario
Dario
A parte i calcoli che mi lasciano dubbioso sul fatto che un 5630 faccia 2,5 volte più luce di un 5050, ti posso dire che ho installato strisce led cinesi 5050 60led/m dove prima avevo dei neon e devo tenere la luminosità al 25% per una luce soffusa e 50% per una illuminazione buona, mentre al 100% la luce è veramente troppo intensa.
Nel mio caso di tratta di luce riflessa perché la stricia è nascosta sopra una penisola a circa 40cm dal soffitto e guarda verso al soffitto, l'ho fissata su una barra in metallo per quadro elettrico e alimentata con un alimentatore ATX per PC
grazie a tutti per le dritte...
scusate, quando intendevo tutta casa volevo intendere quasi su ogni stanza di casa...
Come ad esempio disimpegno, scale, sottopensile cucina, cabine armadio, luce di riposo in sala...
Riguardo i calcoli so bene che i dati cinese sono sempre poco attendibili, infatti la mia intenzione è quella di acquistare una strip led e poi fare delle prove...
L'obbiettivo della discussione è quello di capire quale strip led fosse la migliore...
Reputate una scelta giusta quella di installare nel QE del piano l'alimentatore 12VDC o 24VDC in modo da avere un unico alimentatore e quindi meno ingombri in ogni punto luce?
Così facendo i fili che passano dal qe alle stanza non "porteranno" fase e nutro ma gnd e +12/24VDC. L'architettura dell'impianto elettrico me lo permetterebbe in quanto ho i punti luci comandati da relè nel QE.
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
riguardo le prestazioni come hai detto anche tu...meglio provarle!
Riguardo la linea 12/24 V non credo sia opportuna. Dovresti aumentare le sezioni dei cavi e non sai esattamente ora quanto assorbirai. Invece la linea a 220 V la hai già e non ti vincoli a nessuna scelta.
Gli alimentatori 12V ormai costano pochi euro, e a volte oltre a un max e hanno anche un min.... quindi un solo alimentatore comune a tutte le strisce potrebbe aver problemi, e poi sarebbe sempre sotto tensione...
hai ragione al riguardo che l'alimentatore sarebbe sempre sotto tensione.
Però mi piacerebbe avere allora gli alimentatori (uno per lampada) sempre a quadro in modo che in ogni stanza ho solo il profilo in alu con la strip led (in certe stanze non saprei dove mettere l'alimentatore). In più non mi piace tanto tenere gli alimentatori sopra il controsoffitto....
Un filo da 1.5mmq non è sufficiente a supportare la corrente necessaria?
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
13 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
