Trigger e funzionamento
[1] Trigger e funzionamento
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 21 gen 2015, 11:02
Buongiorno a tutti...c'e' la possibilta' di abilitare e disabilitare un ingresso trigger su uno strumento?
Ho notato che cortocircuitando l'ingresso di trigger si attiva...
Oppure creare un circuito con ingressso 5v che appena rileva la tensione abiliti per un attimo il contatto e poi lo riapra.
13 2 6
[2] Re: Trigger e funzionamento
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 gen 2015, 11:06
Scusa ma a quale strumento o circuito ti stai riferendo :?: Ingresso di trigger ... di cosa :?:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Trigger e funzionamento
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 21 gen 2015, 11:08
Generatore di funzioni
13 2 6
[4] Re: Trigger e funzionamento
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 21 gen 2015, 15:35
Lo strumento avra' ben un manuale, no? Ci sara' scritto sicuramente come si utilizza l'ingresso trigger. Sapere il modello dello strumento aiuterebbe... :-)
Per la mia esperienza, in un generatore di funzioni un ingresso trigger (ammesso che sia un ingresso), fa semplicemente da "gating", ovvero abilita/disabilita l'uscita del generatore.
Se invece il trigger e' una uscita, sara' presumibilmente un treno di impulsi sincronizzato con il segnale di uscita vero e proprio del generatore.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Trigger e funzionamento
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 21 gen 2015, 20:09
Avevi ragione era solo un abilitazione
13 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
